Michales Opublikowano 22 Września 2015 Opublikowano 22 Września 2015 Witam wszystkich.Piszę do was z wielką prośbą pomocy przy mojej Audi A4 B6 1.9 TDI 130KM AVF. Wczoraj przy wjeżdżaniu na autostradę osiągnąłem prędkość 130km/h i nagle brak mocy, zapaliła się kontrolka Check Engine, dojechałem do zjazdu, chwile odczekałem i zgasiłem samochód. Po ponownym odpaleniu wszystko jest w porządku, przy osiąganiu prędkości 130,140km/h nagle jest brak mocy jakby nie było turbiny. Przedstawiłem problem mechanikowi, stwierdził, że może to być przeładowanie turbiny i trzeba wymienić sterowanie turbiny N75. Podłączyłem prostego VAGA i wyświetliło mi takie błędy. Dzisiaj w nocy rozgrzałem samochód, wyjechałem na obwodnicę i jechałem bez oporu 200km/h i jechała dalej do przodu z całą mocą bez żadnego problemu. O co może chodzić, od czego zacząć. Bardzo bym prosił o pomoc.Address 01Controller: 038 906 019 LJComponent: 1,9l R4 EDC 0000SG 5934Coding: 000021 Fault Found:17965 - Charge Pressure Control: Positive DeviationP1557 - 35 - 10 - IntermittentAddress 03Controller: 8E0 614 517Component: ABS/ ESP front 4529Coding: 04255Address 08Controller: 8E0 820 043 ACComponent: A4 Klimaautomat 1424Coding: 00000Address 09Controller: 8E0 907 279 CComponent: int. Lastmodul RDW 0606Coding: 00001Address 16Controller 8E0 953 549 SComponent: Lenksaulenmodul 0611Coding: 00001Address 17Controller: 8E0 920 900 MComponent: KOMBI + WEGFAHRS. RB4 D42Coding: 00001Address 46Controller: 8E0 959 433 ARComponent: Komfotgerat T85 1512Coding: 06720Address 56Controller: 8E0 035 195 MComponent: symphony II PM6 0410Coding: 01001
Dev Opublikowano 22 Września 2015 Opublikowano 22 Września 2015 sprawdz jak chodzi Ci sztanga w turbo wygląda na zaciete kierownice
Michales Opublikowano 22 Września 2015 Autor Opublikowano 22 Września 2015 Mogę u siebie sprawdzić działanie sztangi w ten sam sposób jak na tym filmiku poniżej ?
.Pablo. Opublikowano 22 Września 2015 Opublikowano 22 Września 2015 Możesz grupa bs i logować. Sztangi na chodzić płynnie bez zacięc i do końca ogranicznika.
