Problem z szyba od kierowcy zamykanie otwieranie !
Witam potrzebuje pomocy dzis otworzylem szybe delikatnie zaczelo trzaskac jakby kamyczki byly w srodku tak samo jest przy powrocie ktos mial juz taki przypadek co sie dzieje??????? Z góry dzieki za jakies informacje
Miałem to. Mechanizm podnoszenia szyby masz niestety do wymiany. Nie bierz zamiennika bo szybko padają. Lepiej ori używka. Jak wymienić znajdziesz w necie.
Dzieki Wielkie a duzo roboty z tym jest czy lepiej oddac komus jakiemus magikowi ?
Owszem jest trochę pracy. Film z YouTube jest bardzo pomocny. Kup spinki do tapicerki ( ok.10 szt) bo przy demontażu pękają. Sporo kłopotu jest z ustawieniem ramki.
Jeżeli chodzi o ustawianie ramki to zapamiętaj po wyjęciu starej pod jakim kątem ustawione są pionowe prowadnice. One są wciskane w uchwyty szyby na takich plasticzkach z ząbkami. Nowe zakładasz pod tym samym kątem i jest git. Ewawentualnie po montażu sprawdz czy odległość górnej krawędzi szyby odbuszcelki jest wszędzie jednakowa.
Sent from my LG-H525n using Tapatalk
  • 4 tygodnie później...
Podepnę się do tematu gdyż mam podobny problem a mianowicie opuszczanie szyby działa ale z podnoszeniem jest już problem. Szyba (od strony kierowcy) podniesie się do góry na jakieś 10 cm i zaraz się chowa, gdy próbuje następny raz zatrzymuje się w miejscu i muszę małymi skokami podnosić ją do góry tzn naciskać przycisk i puszczać (dodam że przycisk nowy oryginalny zmieniany jakieś 2 mies temu). Wcześniej było słyszalne z wnętrza drzwi taki jakby delikatny zgrzyt czy coś takiego. Czy to będzie mechanizm opuszczania/podnoszenia szyby czy może silniczek?
Jak zgrzyt to na 99% mechanizm do wymiany. Kup używkę ori, wczyść i dobrze przesmaruj przed włożeniem.
A to że się podniesie trochę i opuści? Zgrzyt nie jest taki mocny.
U mnie też długo zgrzytała i działała, lekko ręką musiałem pomagać i się zamykała. Długo tak jeździłem i jej po prostu nie dotykałem. Ktoś raz niechcący opuścił trzymając rękę na uchwycie (swoją drogą trochę nieprzemyślane) i się już tak zesrała, że nie dałem rady domknąć. Na szczęście nie w trasie bo nie wiem co bym zrobił. Jak to rozebrałem to się zastanawiałem jak to w ogóle mogło działać, tak się linka tam wkręciła. Jak będziesz miał pecha to oprócz mechanizmu będziesz musiał wymienić siłownik, jak linka zrobi masakrę w kole zębatym siłownika. Nie warto czekać, mechanizm dużo kasy nie kosztuje, jedynie wymiana trochę czasu zabiera.
Mechanizm jest na 100 % uszkodzony i jeśli go nie wymienisz może zerwać się linka a wtedy klapa.
Edytowane przez jacek70
Póki co szyby nie ruszam, tylko teraz pytanie odnośnie nr seryjnego tego mechanizmu bo szukając na allegro są różne nr i nie wiem dokładnie jaki mam wziąć i czy mechanizm na prawą i lewą stronę jest taki sam? Bo nr mają identyczne patrząc na aukcjach.
Podłacz Vag i odczytaj swój numer.
Niestety dostepu do VAG nie mam ;/
Możesz kupić inny sterownik niż masz, ale i tak kodowanie VAG Cię nie ominie. Sterowniki różnią się wersjami na lewe i prawe drzwi, angolem i składaniem luster.
Kup ori używkę. Jest lepsza od wszystkich innych zamienników , bo one padają po miesiącu.
O jakim sterowniku piszesz? Musze zmienic tylko mechanizm podnoszenia szyby, czy tam tam bedzie potrzebne kodowanie vag-iem?
Sory, przeczytałem, że sterownik zmieniasz. Mechanizm bierz najlepiej z B7 lub Exeo.
Niestety póki co muszę kupić zamiennik ponieważ mieszkam w Niemczech i nie mogę tutaj znaleźć oryginału przynajmniej na ebay, miejmy nadzieję że wytrzyma trochę.
Kto szuka ten znajdzie:
http://www.ebay.de/itm/NEU-Original-Audi-Fensterheber-links-8E0837461C-A4-S4-RS4-8E-B6-B7-Fahrertur-Rep-/171383639495?hash=item27e742cdc7:m:m9Q4a2NBAuXqstJlw4rVR7A
