MaSSowski Opublikowano 24 Września 2015 Opublikowano 24 Września 2015 (edytowane) Witam serdecznie. Mam mały problem odnośnie klimatyzacji. Klima elegancko chłodzi itd Pozdrawiam Edytowane 11 Grudnia 2018 przez MaSSowski
Gość harry19-19 Opublikowano 25 Września 2015 Opublikowano 25 Września 2015 jaka jest temperatura wskazówki w liczniku ?? tzn temperatura silnika , może być winna termostatu ale najlepiej VCD-s prawdę powie o ile błąd wyskoczy
jacek70 Opublikowano 25 Września 2015 Opublikowano 25 Września 2015 Może w tym temacie znajdziesz rozwiązanie.===> http://a4-klub.pl/index.php?/topic/80139-klima-z-jednej-strony-grzeje-z-drugiej-chlodzi/
Gość harry19-19 Opublikowano 25 Września 2015 Opublikowano 25 Września 2015 Może w tym temacie znajdziesz rozwiązanie.===> http://a4-klub.pl/index.php?/topic/80139-klima-z-jednej-strony-grzeje-z-drugiej-chlodzi/ no to jest ciekawy temat
MaSSowski Opublikowano 26 Września 2015 Autor Opublikowano 26 Września 2015 Sławek zdiagnozował furkę i wrzuci logi także czekamy
Slawek Opublikowano 26 Września 2015 Opublikowano 26 Września 2015 Address 08: Auto HVAC Labels: 8E0-820-043.lbl Control Module Part Number: 8E0 820 043 BL Component and/or Version: A4 Klimaautomat 2833 Software Coding: 00000 Work Shop Code: WSC 00000 VCID: 6XXXX834360D 4 Faults Found: 00710 - Defroster Flap Positioning Motor (V107) 41-10 - Blocked or No Voltage - Intermittent 01809 - Actuating Motor for Temperature Flap; Left (V158) 41-00 - Blocked or No Voltage 01810 - Actuating Motor for Temperature Flap; Right (V159) 41-00 - Blocked or No Voltage 00716 - Air recirculation Flap Positioning Motor (V113) 41-00 - Blocked or No Voltage Czyli widać co do wymainy/naprawy A tu ciekawa sprawa, gość miał wtyczkę w klimatroniku niedopiętą: http://a4-klub.pl/index.php?/topic/203160-problem-z-czujnikiem-pozycji-klapy-recyrkulacji/?p=2835031
MaSSowski Opublikowano 26 Września 2015 Autor Opublikowano 26 Września 2015 no tak tylko że wcześniej już były objawy tych błędów klapek hmm no nic pozostaje sprawdzic kable a jak nie to trzeba lewy i prawy silniczek zakupić
