Nie ducha ciepłym powietrzem .
Witam auto a4 b7 2.0 tdi niedawno robiony rozrząd co wiązało się z wymianą płynu chłodniczego . Dzisiaj wracając do domu i chcąc troszku zagrzac auto oczywiście już przy 90 stopniach, z nawiewow w trybie econ leci letnie powietrze, ewentualnie może być tego przyczyną ? Pozdrawiam .
Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka
Edytowane przez Audicowy
Zle odpowietrzony uklad ,lub malo plynu
Wysłane z mojego LG-E460 przy użyciu Tapatalka
albo w ogóle nie ma płynu.Sprawdz dobrze :)
Edytowane przez Lysy705
albo wogule nie ma płynu.Sprawdz dobrze :)
Jeśli w ogóle to przez ó
Sprawdź czy nie jest zapowietrzona nagrzewnica. Ewentualnie najczęstszym objawem braku ciepłego powietrza jest zakamieniona nagrzewnica.
  • 6 miesięcy temu...
WItam Od niedawna mam podobny problem. A4 B7 2006 1,9 TDI nagle przestał dmuchać ciepłym powietrzem. Byłem w serwisie podłączyli do komputera, był błąd silniczka, usunięty, sprawdzili, wszystkie klapy działają, płyn w nagrzewnicy jest a nadmuch jak nie grzał tak nie grzeje. Jak myslicie co to może być? Czy to zepsuta/zatkana nagrzewnica? Ewentualnie czy i jak mozna to sprawdzić w zrobić samemu czy trzeba jachac do mechanika? Proszę o rade
