Bagażnik zamknięty a komp pokazuje, że jest otwarty
Witam mam troche problem z tylna klapa bagaznika poniewaz bagaznik jest zamkniety a komputer pokazuje ze otwarty, od czego zaczac sprawdzanie bo moze ktorys przewod sie przerwal gdzie go szukac ,pompka od zamka dziala sprawna otwiera sie za kazdym razem i z kluczyka tez dziala otwieranie. Tylko przy zamykaniu auta nie mrygaja kierunki ,odczego zaczac sprawdzanie ? aha i nie dziala oswietlenie bagaznika po otwarciu klapy wiec to bedzie przewod czy zamek czy ten mikrostyk ?
dziekuje pozdrawiam
Edytowane przez kasia_84
Na początku sprawdź błędy w module komfortu, ale raczej wina jest w mikrostyku zamka. Poza tym, B6 nie posiada pompki centralnego.
Mikrostyki oraz popsikaj wd40 w zamek weź wkrętaka i poruszaj nim trochę ale zapewne to będzie mikrostyk
w module jest blad
01368 Alarm wywołany przez przełącznik bagażnika
00532 Napięcie zasilania. Dolna wartość skrajna przekroczona. Górna wartość skrajna przekroczona. Za niski sygnał. Za mała wartość napięcia zasilającego. Za wysokie napięcie ...
nie pali sie rowniez swiatlo w bagazniku . to bedzie mikrostyk czy wiazka gdzies sie przerwala gdzie szukac wiazki ?
Skoro niema sygnału zamkniętej klapy ani światła to do sprawdzenia przewody, ale nie zaszkodzi przeglądnąć też mikrostyk.
:facepalm:
Ja pierdziu, bez przesady.
Widać ją gołym okiem.
Mialem ten sam problem, to jest wina zamka klapy, dokładnie mikrostyku w nim. Ja wymienilem cały bo akurat miałem drugi. Z tym musze się pobawić i go naprawić.
