Podgrzewanie tylnej szyby i lusterek naraz
Witam, jak podlaczyc kable do podgrzewania tylnej szyby zeby lusterka grzaly wlasnie po wlaczeniu ogrzewania tylnej szyby a nie tylko przy temp ponizej 5ciu st C?
wczoraj rano było u mnie +10 i jakoś podgrzewane lusterka grzały więc to mit z tymi 5 stopniami.
a masz oryg wklady? bo ja nie mialem w oryginalnych mat i kupilem wklady dzis wlozylem ale nie sprawdzalem z racji wyzszej temp choc juz nie wiem czy z tą temp to prawda jest....
Nie tylko ja spotkałem się z informacją o tym, że lusterka grzeją dopiero poniżej 5 stopni, ale skoro to mit, to Twój temat nie ma sensu, bo tak jest już fabrycznie :)
to jak grzeja ponizej 5ciu stopni to jak przerobic zeby grzaly przy wyzszej temp
pierwsze słysze, grzeją nawet przy wyższej, skróce Ci swój przykład. B7 bez grzanych lusterek co mnie zdziwiło, ale cóż gadać o tym, kupiłem wkład gdyż kable już były i grzeją nawet przy wyższej równocześnie z tylnią szybą. Skąd wiem? Wiem gdyż najpierw kupiłem tylko wkład pasażera, kierowcy już naprawdę nie wierzyłem, że będzie bez grzania i przy wyższej temperaturze z prawego szybciej parowała woda, z deszczu, mgły itd... teraz nie dawno kupiłem i do kierowcy i również powyżej 5ciu stopni grzeją!
a jakie kupiles wklady grzane? zamienniki nowe czy oryginaly uzywki?
Na stronie 89 instrukcji obsługi Audi A4 B6 napisano m.in.:
"Przy temperaturze powyżej 0 °C ogrzewanie tylnej szyby wyłącza się samoczynnie po około 10 minutach.
Dopóki ogrzewanie tylnej szyby jest włączone, powierzchnie lusterek są ogrzewane, w zależności od temperatury zewnętrznej."
Czyli powyżej 0 °C tylna szyba i lusterka grzeją tylko 10 min.
Poniżej 0 °C grzeją dopóki sami nie wyłączymy.
Pozdrawiam.
Sławek
dobre pytanie, prawy jestem pewny, że oryginał lecz używany, a kilka tygodni temu lewy i tu byłem pewny, że oryginał lecz patrzę teraz na aukcję to ani jednego słowa "oryginał" natomiast przyszedł nowy ;] wygląda bardzo dobrze, w lusterku jest odbicie więc dla mnie gitarka za 43zł z przesyłką ;]
A gdzie je kupiłeś?
U mnie grzeją w każdej temperaturze :facepalm:
