Sebo83 Opublikowano 6 Listopada 2008 Opublikowano 6 Listopada 2008 Cześć Od kilku tygodni zauważyem dziwne zjawiskó w swoim klekociku. Mianowicie podczas spokojnej jazdy w momencie gdzie silnik zaczynac wchodzić na obroty 1900 a 2000 to jest takie małe jakby udławienie (nie czuć tego na siedzeniu pasażera - tylko prowadząc auto) udławienie jest takie specyficzne jakby sie wyjeżdzało z terenu zabudowanego i wpadało w szczere pola gdzie jest duży wiatr Tak jakoś to odczuwa. Oczywiscie trwa to ułamek sekundy i w tym momencie w lusterku widać czarny dym (puszcza mocnego bąka) Czuć też takie dławianie na wyższych obrotach ale wtedy jak nie przyspieszam. Jak dam mu porządnie but w podłoge to idzie rewelacyjnie, wtedy z rury leci normalnie tak jak powinno być siwy dymek. Myślicie że to wtryski leją i dlatego puszcza czarne dymy i muli go chwilami? może filtr powietrza? Auto kupiłem w maju i od tamtej chwili nic nie robiłem Wiem, ze zaraz mi napiszenie zapnij vaga i zrób logi tak zrobie, pojade na diagnostykę ale chciałem wczesniej od Was usłyszeć jakieś sugestie cobym wiedział co mnie może czekać Dzięki wielkie
sokolnh Opublikowano 6 Listopada 2008 Opublikowano 6 Listopada 2008 pewnie coś z turbinką nagły skok ciśnienia, potem n75 go zbija jest zadławienie i czarny dymek ale to tylko spekulacja, trzeba zapiąc vaga
spanky Opublikowano 6 Listopada 2008 Opublikowano 6 Listopada 2008 albo uklad wtryskowy [sterujacy albo sterowanie turbo] .. ale to tylko gdybanie ...
Sebo83 Opublikowano 6 Listopada 2008 Autor Opublikowano 6 Listopada 2008 Siema. Sprawdziłem dziś z kumplem pod maską co się dzieje podczas butowania na biegu jałowym. Okazało się ze jak nagle wcisne pedał w podłoge to z rury leci czarna sadza jak ze starej lokomotywy Potem okazało się, że w momencie gdy Turbina się załaczała to z lewej strony silnika, gdzie idzie taka plastikowa rura i potem łączy się ona z metalową srebrną (na złączce) jest zajebiaszcza dziura (ok5 cm) z której przy precy turbiny dmucha jak z kompresora Pewnie tu tkwi zonk. jutro postaram się wymienić ten kawałek gumy i zobaczymy co będzie się działa (pewnie wszystko wróci do normy) )
mcm Opublikowano 6 Listopada 2008 Opublikowano 6 Listopada 2008 widzę że już znalazłeś standardowy problem dymienia - dziura w dolocie, wymień gumkę i będzie OK, aż dziw że nie poczułęś że autko było mułowate bo przy takiej dziurze musiało być
Sebo83 Opublikowano 6 Listopada 2008 Autor Opublikowano 6 Listopada 2008 wiesz, myślałem, że tak ma być, ze poprostu przyzwyczaiłem się do tej mocy ć (wczęsnie jejździłem dużo słabszym autem ) jutro wymienie gume i pedał w podłogę
_Solar_ Opublikowano 6 Listopada 2008 Opublikowano 6 Listopada 2008 z lewej strony silnika, gdzie idzie taka plastikowa rura i potem łączy się ona z metalową srebrną (na złączce) jest zajebiaszcza dziura (ok5 cm) z której przy precy turbiny dmucha jak z kompresora Pewnie tu tkwi zonk. jutro postaram się wymienić ten kawałek gumy i zobaczymy co będzie się działa (pewnie wszystko wróci do normy) ) mialem dokladnie ten sam przypadek co Ty tez mialem straszna dziure,kopcil mocno i nie mial mocy wymieniaj jak najszybciej ten kawalek gumy a wszystko bedzie jesli bedziesz mial problem ze znalezieniem tej rurki gumowej udaj sie do sklepu z czesciami do ciągnikow bo w sklepie motoryzacyjnym mozesz zapłacić 3xwiecej
Sebo83 Opublikowano 6 Listopada 2008 Autor Opublikowano 6 Listopada 2008 z lewej strony silnika, gdzie idzie taka plastikowa rura i potem łączy się ona z metalową srebrną (na złączce) jest zajebiaszcza dziura (ok5 cm) z której przy precy turbiny dmucha jak z kompresora Pewnie tu tkwi zonk. jutro postaram się wymienić ten kawałek gumy i zobaczymy co będzie się działa (pewnie wszystko wróci do normy) ) mialem dokladnie ten sam przypadek co Ty tez mialem straszna dziure,kopcil mocno i nie mial mocy wymieniaj jak najszybciej ten kawalek gumy a wszystko bedzie jesli bedziesz mial problem ze znalezieniem tej rurki gumowej udaj sie do sklepu z czesciami do ciągnikow bo w sklepie motoryzacyjnym mozesz zapłacić 3xwiecej dzięki wielkie za info, jutro poszukam pewnie musi być to kawałek ale porzędnj gumy Tak jak piszesz poszukam w sklepach dla "ciągników":D
MisiuPluszak Opublikowano 6 Listopada 2008 Opublikowano 6 Listopada 2008 Ta guma w sklepie ksoztuje 100zl orginal Proponuje kupic zbrojna w gumpolu i jest to samo
_Solar_ Opublikowano 7 Listopada 2008 Opublikowano 7 Listopada 2008 Ta guma w sklepie ksoztuje 100zl orginal Proponuje kupic zbrojna w gumpolu i jest to samo Mozesz kupic taka jak Ci kolega wyzej napisał ja kupilem taka w sklepie z czesciami do " ciągnikow " (wysystarczy nawet na dwa razy jak by nie nie daj znowu poszla :gwizdanie: ) może i jest smiszne ale zaplacilem za nią 9 złociszy a nie jak w sklepie motoryzacyjnym krzyczeli mi za nia od 80 do 100 zł za kawalek gumy :laghing2: Śmigam na niej juz gdzies od maja i sprawuje sie bardzo dobrze :th:
Sebo83 Opublikowano 7 Listopada 2008 Autor Opublikowano 7 Listopada 2008 no i guma wymieniona,wróciły wszystkie pasące się konie i fura przestał kopcić
_Solar_ Opublikowano 8 Listopada 2008 Opublikowano 8 Listopada 2008 no i guma wymieniona to pochwal się gdzie gumę zakupiłeś w sklepie ciagnikowym
predki74 Opublikowano 18 Listopada 2008 Opublikowano 18 Listopada 2008 Witam czy ta awaria z tą gumą to standard w audi.pozdrawiam
mcm Opublikowano 18 Listopada 2008 Opublikowano 18 Listopada 2008 Witam czy ta awaria z tą gumą to standard w audi.pozdrawiam standard nie ale często się zdarza
Musashi Opublikowano 18 Listopada 2008 Opublikowano 18 Listopada 2008 w kazdym doladowanym aucie moze sie zdarzyc dziurawy dolot
