ubywanie oleju
Panowie pytanko
W mojej BLB ubywa olej.
na liczniku mam 250k
70k temu swap pompy z 1,9
30k temu zmiana głowicy, głowica była uszczelniona i zrobiona na tip top.
Cały czas używam oleju motul 8100 x-clean 5w40 wchodzi mi po swapie 5,4L więc kupuję 6L.
Przez 10k kilometrów muszę dolać te 0,6 L co mi zostaje - trochę sporo.
kopcić samochód nie kopci, może jak wkręcę na większe obroty.
intercooler jest trochę zawalony olejem, bo turbo popuszcza.
Pytanie:
1. przejść na jakiś bardziej lepki olej ?? jeśli tak to jaki.
2. może pomogą jakieś specyfiki uszczelniające ??? można stosować czy lepiej dać spokój z nimi.
Dzięki
Edytowane przez piogorski
chyba sobie jaja robisz :facepalm::decayed:
zgadzam się...
zgadzam się...
nie wiem jaka jest norma więc wole zapytać.
czyli że 0,6 jest w normie i nie zawracać sobie i innym głowy.
wcześniej miałem paska FL i nawet grama nie dolewałem.
dopuszczlna norma VAG to 1L/1000 km, przynajmniej tyle deklaruje producent, znam przypadki pojazdow dla ktorych oddalono zgloszenie naprawy gwarancyjnej przy takim zuzyciu oleju.... :decayed:
ilosc jak jak najbardziej prawidlowa, mozesz sprobowac zmienic olej na motul specific 505.01 5w40. ma odrobine wyzsza lepkosc niz xclean.
chłopie zostaw to - niech sobie weźmie i przesmaruje wydech - to niewiele
Śmiem wątpić aby nawet turbo przepuszczało.
Zawalony intercooler to taki w którym jak odłączysz przewód to olej się wylewa.
Nie jeden użytkownik Audi po takim przebiegu chciałby mieć zużycie 0,6l/10000km - ideał.
Masushi czyli polecasz aby przejść na Motul specyfic 5w40 jest bardziej lepki i może zmniejszyć ubywanie oleju.
Na dniach mam zamiar wymieniać więc chyba tak zrobie.
jezdzilem na roznych olejach.
jeżdziłem też na xclean, i specific jednak ma odrobine mniejsze zuzycie.
aktualnie tez mam BLB i leje mu specific`a.
kolego jak byś myślał przechodzić na inny olej to polecam valvoline 5w40
valvoline DuraBlend Diesel 5W40 505.01
czy
Valvoline MaxLife 5W40 SYNTHETIC 502.00/505.00
VALVOLINE SYNPOWER 5W40 502.00 / 505.00 Edytowane przez piogorski
jedyny olej syntetyczny valvoline spelanijacy norme 505.01 do silnika PD to http://www.valvolineeurope.com/polish/products/engine_oils/synpower_xtreme/cid%287875%29/synpower_xtreme_mst_c3_5w-40
natomiast producent nie podaje wartosci HT/HS. wiec trudno go porownac do motula....
a ten durablend 505.01 to polsyntetyk.
pozostale nie spelniaja normy PD.
Zakupiłem dzisiaj Millers Oils XF Longlife 5w40 jest sporo droższy
zobaczymy jak będzie się sprawował.
100% syntetyk do PD i ma dobre parametry.
moze byc.to dobry olej.
