Spadają obroty i falują - prosze o pomoc !
Witam, niedawno przekładałem silnik z innego samochodu i mam pewien problem z Obrotami , a mianowicie gdy jej lekko przygazuje i puszcze gaz to obroty spadaja do 600-700obr po chwili do 900 i znowu do 600-700 i pozniej 900 i jest wszystko w porzadku ,ale tak jest za kazdym razem czy na zimnym czy na ciepły wymieniłem czujnik położenia wałka rozrządu cewke wraz z kablami zaplonowymi i przymierzam sie do sondy lambda .. nie wiem czym moze być to spowodowane ten sam silnik tylko przed swapem mial tak samo lecz myslalem ze to drobna usterka lub poprostu to z powodu ze auto stało 3-4 lata w stodole i bylo odpalane raz na jakis czas ponizej dodaje link do filmu jak to wyglada.. mam drugi taki sam silnik wiec mam wszystkie do niego czesci tylko co wymienić ????
wymienilem i przeczyscilem przepustnice i jest wszystko ok :)
ps. dzieki za pomoc :)
Mi się tak zawsze dzieje jak daję auto do mechanika i prawdopodobnie dzieje się tak po zdjęciu klem z akumulatora :P
Pojeżdżę 2 dni i wszystko wraca do normy :)
Sprawdź sondę.
