Problem ze wskaźnikiem temperatury.
Witam, mam problem z Audi A4 B6 1.9 TDI 100 km z 2004r.
Mianowicie jak sie robi zimno na dworze to wskazówka od temperatury szaleje. Czasem wolno rośnie temperatura, albo jak juz namyśli sie do tych 90 stopni to opada nagle do 50 a po chwili znowu 90 i tak w kolo.
Wymieniany był czujnik temperatury, odczynnik chłodzący, termostat, podpinany był pod komputer i żadnych błędów.
Edytowane przez Truscik
Termostat ori czy zamiennik ? Obecnie nawet nowe znanych firm padają.
robiłeś test zegarów vagiem?? Porównywałeś odczyt temp. czujnika vagiem w blokach 17 (zegary) oraz 01 (silnik)??
termostat jak brałem mówili ze oryginalny, dałem za niego ponad 200 zl ale jak nie poprawiło sie to wstawiłem swój stary, a tamten oddałem.
mechanik podłączał pod vaga i mówił ze wszystko jest dobrze.
w jaki sposób mogło być wszystko dobrze jak jest źle??? Jak byłeś u mechanika to auto było zagrzane i wskazanie na liczniku też było prawidłowe?? Taki test vagiem trzeba wykonać jak silnik jest ciepły, a wskazówka leży. No chyba, że poprostu mechanik sprawdził same błędy, a Vag nie wskaże błędu termostatu ani błędu czujnika (jeśli wiązka jest cała).
w swoim profilu masz wpisane B5, a piszesz w dziale B6/B7? Ale jeżeli masz 1.9 B6/B7 to termostat w ASO kosztuje coś lekko ponad 100zł, więc nie wiem co oni CI wcisnęli w sklepie za ponad 200zł.
w profilu mam swoj wpisany a pisze w imieniu mojego ojca ale we wszystkim uczestniczyłem.
Możliwe ze mechanik sprawdzał na zimnym silniku bo zostawiałem u niego a odbierałem następnego dnia.
NIe kupowalem termostatu tylko mechanik i na fakturze taka byla podana cena.
