[ALL B5] Głośny szum powietrza przy prędkości 140 km/h
ja bym obstawial ze odbila sie ramka od okna proponowal bym otworzyc drzwi spuscic szybe i wygiac ramke najlepiej to sie robi w dwie osoby, bo choc szarpiecie drzwi w gore to i tak wam opadna do miejsca tego rygielka na slupku co je trzyma jak sa zamkniete
  • 10 miesięcy temu...
Ja zlokalizowałem wczoraj u siebie najbardziej prawdopodobną przyczynę szumu powietrza - brakuje mi właśnie tych gąbek-uszczelek pod lusterkiem od wewnątrz! Teraz pytanie, gdzie mogę te gąbki dostać, czy tylko w ASO po numerach etki, czy jest możliwe że dostane je na szrocie albo w jakimś innym sklepie, lub może można te gąbki czymś zastąpić????
Mam pytanko odnośnie tych wygłuszeń lusterek. Czy trzeba ściągać całą tapicerkę żeby zobaczyć czy jest to wygłuszenie ?? Jak wyciągnąć ten trójkąt od wewnątrz ?
wystarczy, że ściągniesz trójkąt (trzeba go podważyć od strony ramki) wtedy w otworze na przewód do lusterka powinieneś widzieć wygłuszenie
u mnie są wszystkie te gąbki i mimo tego dalej dmucha, ale to chyba spod tapicerki bo nawet jak złapie i pociągnę za nią to słychać szumy, czy jakoś uszczelnić coś pod tą tapicerką? w jaki sposób wiatr tam się dostaje ( którędy) żeby to wyeliminować?? :mysli: I moje uszczelki w drzwiach wyglądają na jakieś takie już spłaszczone, dawałem silikon do uszczelek i nic dalej to samo :wallbash:
... I moje uszczelki w drzwiach wyglądają na jakieś takie już spłaszczone, dawałem silikon do uszczelek i nic dalej to samo :wallbash:
wymień uszczelki na nowe (250zł/szt.) lub dobre używki bo myślę, że to one są głównym powodem nieszczelności
NIestety u mnie to nie wygłuszenie lusterek bo goągka jest. Drzwi raczej też opadniętych nie mam - sprawdzałem w całym zakresie otwierania. Wydaje mi się że dmucha mi u góry - wiatru nie czuć, od lusterka do do słupka. Jak odchyle troszeczkę drzwi u góry ręką to nawet widze delikatną szparkę na zewnątrz i szum się zwiękasza. Jak myślicie ramka opadła. Co dziwne mam to z obydwu stron i zaczęło mi to w zimie się dziać.
ale czemu dmucha spod tapiecerki jak ją odchyle? i słychac szum przy słupku w miejscu łączenia ramki i drzwi :wallbash:, ramka wyregulowana wszedzie cacy, drzwi próbowałem regulowac( na ryglu) ale jak ustawię żeby się lekko zamykały to odstają trochę, gdy ustawię żeby nie odstawały to gorzej się zamykają :wallbash: co tu wymodzić? :mysli:
miałem szum w b5, tylko drzwi kierowcy ale nie było mądrego na to,pomogło allegro....sprzedałem fure :polew:
może to coś pomoże (regulacja wspornika dzwi czyli ramy wokół szyby) :
nie robiłem tego jeszcze u siebie z powodu braku czasu, jesli komuś pomoże i będzie to więcej niż kilka osób to można ten temat podwiesić bo ta rama to jeden ze słabych punktów naszych niuniek :wallbash: dodam jeszcze że nie wyreguluje się dobrze wspornika jeśli będą luzy na zawiasach (chyba zrozumiałe jest to i logiczne) także najpierw trzeba zawiasy wymienić (naj taniej przełożyć od anglika ale jeszcze lepiej kupic nufki w aso) PS tą książkę można ściągnąć jako pdf z forum audi80.pl
Mam nadzieje że komuś pomogłem Pozdro :hi:
  • 6 miesięcy temu...
Ja założyłem gąbki koło lusterka pasażera bo był ich brak i lipa, dalej wiatr dmucha jakby szyba była lekko uchylana, tylko niżej właśnie w okolicach lusterka w rogu; jakby w tapicerce drzwi, lub rogu deski rozdzielczej, tam gdzie nawiew,słupek przedni, już zgłupiałem, a strasznie mnie to drażni, szczególnie w trasie przy wiekszych prędkościach, psuje komfort jazdy :confused4:
Dodam, że drzwi są jakby lekko opadnięte, ale czy to na pewno to, bo juz podejrzewałem parę opcji i nic z tym poradzić nie mogę ;(
Jak są opadnięte to masz przyczynę problemu. Zobacz czy nie masz luzów na zawiasach ale nie na pełnym otwarciu tylko przesuń drzwi w kierunku rygla na środkowym słupku lecz ich nie zamykaj. Poruszaj góra dół jak masz luzy to oba zawiasy nadają się do wymiany i najlepiej szukać z anglika tam będą z prawej strony która jest z przeważnie mniej wyrobiona. Jeżeli nie masz luzów to pozostaje ci wyregulowanie drzwi na zawiasach.
  • 4 miesiące temu...
  • 7 lat później...
W dniu 11.11.2008 o 16:47, Smieszny napisał:
Mam tez problem z szumem powyżej 140km :confused4: Ale zauważyłem ze jak u góry przy szybie dociągnę palcem do siebie drzwi jest idealna cisza :)
Mam Dokładnie tak samo :P
