Audi A4 B5 2.8 V6 30V quattro by Chojnaś
W dniu 25.03.2019 o 15:10, Tomek00050 napisał:
Czekam na jakąś fotkę jak już wrzucisz te wnętrze! Serio fura godna podziwu! Może przeoczyłem ,albo po prostu nie doczytałem ,ile płaciłeś za korektę lakieru? W cene wchodziła tylko korekta lakieru czy jakiś dodatek był do tego? Wosk albo ceramika? Z czystej ciekawości ile zapłaciłeś za wnętrze? :D
Korektę zrobiłem samodzielnie. Środki: 2 pasty (do cięcia oraz finish), po umyciu twardy wosk Madcow. Za korektę zapłacisz prawie tyle co sam wydałbyś na maszynę polerską. Warunkiem jest cierpliwość i chęć nauki. Za środek - hmmmm nie mówmy o tym hehehe ?
Nie mam warunków i na pewno cierpliwości do zrobienia tego samemu :D Domyślam się  ,że za wnętrze kwota nie była mała :DD U mnie w mieście rozglądałem się za korektą lakieru i cena to od 750zł cały samochód ze wszystkim :D Na wnętrze też się czaję jakieś właśnie półskóry/skóra ,albo chociaż same półkubły ,ale ceny też są kosmiczne :D
No to masz motywację do zrobienia samemu. W tej cenie kupisz kpl do korekty. Zapłacisz raz a później się zwróci. Wnętrze wyprałem. Skóry wyczyściłem i zakonserwowałem. Wystawie zdjęcia jak tylko uda mi się zrobić jakieś przyzwoite. Wszystko już siedzi i elektryka chodzi także jest git. Jak masz wydać na skóry w stanie do renowacji - to wypatrz droższe ale w stanie dobrym. Nie opłaca się za dużo robić - koszty rosną i raczej się to nie opłaci. Sam to przerabiałem. Znalazłem czarne skóry kubełkowe za 450zł lecz jak dopytałem o koszty może wyrobiłbym się w 1500zł aby to przyzwoicie wyglądało. Moim zdaniem lepiej zapłacić parę groszy więcej ale nie bawisz się z tym.
  • 5 miesięcy temu...
Dawno nic się nie pojawiało ale to nie znaczy, że nic się u mnie nie działo. Zachciało się lekko przydymić szyby więc aby zgrało się z kolorem lakieru tył zrobiony na 50%.
Środek (półskóra) Recaro  - wyprany/ skóra wyczyszczona i zakonserwowana. Z czasem przyda jej się odświeżenie w niektórych miejscach ale na ten moment nie jest to konieczne. Wygląda to tak:
Głośniki w półce już swoje najlepsze lata przeżyły ? więc nastał ich koniec. Wyglądały jakby je myszy skubały ale nie ma tego złego co by na dobre nie wyszło. Wleciały głośniki CRUNCH GTI5.2C. Trzeba było rzeźbić uchwyty ale kilka blaszek, otworów i się udało. Dodatkowo obklejone otwory pod głośniki aby nie przenosiło wibracji na blachę.
Wpadły również nakładki progowe ,,repliki S4''. Wymieniony emblemat ,,quattro'' z przodu - stary już był wypiaskowany. Dodatkowo kilka fotek w jakim stanie auto się znajduje.
Dopieszczony i konkretnie doposażony egzemplarz ?
Piękna sesja ?
Piękna sesja ?
Dziękuję krzysiek_f :) staram się dbać - tak jak mówią:,, jak kto dba tak ma''. Pozdrawiam
Pierwsze trzy zdjęcia jak dla mnie sztos!
Daj szyby na czarno, będzie bandzior ;)
BartoszSoldier z wielką chęcią bym to zrobił lecz w moich rejonach długo nie pojeżdżę na takich kopconych szybach. Natomiast nie chcę odcięcia przód tył, dlatego tak lekko poszło.
Dzięki za dobre słowo i opinię. Pozdrawiam
Drodzy forumowicze. Chciałbym wykrzesać jakiś swap hebli z przodu lecz nie mam pojęcia jak się do tego zabrać. Myślałem nad zaciskami od Porsche Cayenne/ Audi Q7. Szczerze mówiąc ori hamulec jest za słaby jak na ten silnik. Może jest ktoś obeznany w tym temacie. Co od czego będzie potrzebne i jakie mniej więcej koszta wyjdą. Mogą być i inne propozycje - grunt w tym aby tarcza była większa niż 312mm, z tego co słyszałem mała poprawa. Będę wdzięczny za pomoc. Pozdrawiam ;) (zdjęcie poglądowe dla uwagi i moje ala zaciski :grin:)
Zwrotnice z esy b5, hebel z s4 b6/7 z tarczą 345mm ;) To tak najłatwiej i najtaniej :thumbup1:
Edytowane przez szafa
Szafa a co z przegubami - będą pasować? Rozumiem, że adaptery nie będą potrzebne? Wygląda mega - szacun. Przewalałeś już taki temat?
Tak miałem u siebie zrobione, wiadomo było trzeba dopasować nowe przeguby ale półosie zostały seryjne, przy tym zestawie żadnych adapterów nie potrzebujesz :)
A co z przewodami hamulcowymi i pompą? Zostaje seria czy trzeba coś rzeźbić? - jestem laikiem w tych sprawach dlatego wolę dopytać.
Przewody gumowe możesz zostawić stare, ale wszyscy przy okazji polecają wymianę na oplot, pompa zostaje seryjna. Jak chcesz zestaw dzwoń do guru hebli Dev-a, na pewno coś znajdzie w czeluściach swojego warsztatu, tel. 693456699 :D
Kolejna aktywność z mojej strony - oklejenie słupków w Carbon 5d. Wcześniej po umyciu auta kolor nakładek na słupki nie był zdumiewający więc postanowiłem to zmienić. Poniżej zdjęcia (przed i po). Moim zdaniem zdaje to egzamin ;)
w przypadku V6 to zmieniasz tylko same zwrotnice, reszta zostaje
Pokaz jak słupki wyglądają na samochodzie :)
