Błąd 17958 - prośba o analizę 003 i 011
Witam. Znajomy Audi A3 AHF łapie laga przy 120 km/h. wpada w tryb awaryjny - trzeba zgasic silnik aby odzyskal moc. Niezmiennie pokazuje błąd 17958. Zrobilem logi na 003 i 011. Prosba o analize czy to przeplywka, N75 czy tez sama turbina.
003 i 011
Edytowane przez endriuu
Logi robiłes na awaryjnym i widać jedynie ze ecu ucieło dawki. Zrób logi bez awaryjnego.
nie. logi byly robione na normalnym trybie. na awaryjnym to on w ogole nie przyspiesza.
wysłane z prodiża
To co wstawiłeś to tryb awaryjny, w grupie 11 mapa jest zdławiona do 92% czyli masz awaryjny.
Edytowane przez lukaszooo
wiem jak to auto jezdzi na awaryjnym. nie przyspiesza w ogole. a tu ciagnal az milo. druga sprawa ze wpada w tryb awaryjny powyzej okreslonej predkosci auta, a nie obrotowej silnika.
wysłane z prodiża
4000 rpm w 25s do tego doładowanie 1100 i ewidentny awaryjny, jesli dla ciebie to dobry wynik to po co ci pomoc ????
to inaczej nie zrobie. od razu odpalasz i cisniesz. widac awaryjny ma non stop w takim razie. co łapie przy 120 km/h gdzie turbo w ogole sie pompuje?
wysłane z prodiża
Odpal silnik i na luzie zrób 11BS + 11 stat. wklej i zobaczymy. Awaryjny silnika nie ma nic wspólnego z predkościa, jak przeciągniesz go na jedynce lub dwójce równiez wpadnie w awaryjny.
11BS wiem jak zrobic ale zwykle 11 statyczne?
wchodzisz w 08 means blocks i logujesz (wtedy wychodzi statyczny) w lewym dolnym rogu pisze switch to basic sentings i wtedy przechodzisz to BS i logujesz.
ok. zrobie jutro. dzi3ki lukasz
postaram sie tez zrobic 11 dynamicznie bez laga ale nie wiem czy sie uda.
wysłane z prodiża
Jak chcesz to zadzwon i spróbuje ci pomóc, tylko nie dzwon z rana.
511246350
011 statyczne i statyczne BS:
zrobilem tez stat 003.jak bedzie trzeba to wrzucę
n75 działa, sztanga sie porusza, zrób jeszcze dynamicznie ale na 70% masz zapieczone kierownice.
dzieki Łukasz. postaram sie zrobic jeszcze raz dynamiczne ale czarno to widzę.
czy wystarczy rozebranie i wyczyszczenie turbiny?
wysłane z prodiża
Tak ale jesli nigdy tego nie robiłes mozesz narobić biedy przy rozpoławianiu turbiny.
sam tego nie zamierzam robic. pytam czy wystarczy czyszczenie czy wymiana na regenerowaną.
wysłane z prodiża
Po rozebraniu wszystko bedzie widać.
  • 5 miesięcy temu...
czyszczenie turbiny pomoglo. teraz jest moc. dzieki
wysłane z prodiża
