Boosman Opublikowano 10 Października 2015 Opublikowano 10 Października 2015 Witam.Czy wejdzie do a4 b5 ''18'' 8J et 30 ? opona 215/40 albo 205/40
tomasz102 Opublikowano 10 Października 2015 Opublikowano 10 Października 2015 (edytowane) Około 7 mm będzie wystawało i wyprzedzając kolejne pytanie nic z tym nie zrobisz. (nie obniżysz ET) Edytowane 10 Października 2015 przez tomasz102
Boosman Opublikowano 10 Października 2015 Autor Opublikowano 10 Października 2015 8.5J et 35 jest igła , a to bedzie wystawać, myślałem że na równo
Boosman Opublikowano 11 Października 2015 Autor Opublikowano 11 Października 2015 a 8J et 35 ? przód i tył
Dev Opublikowano 11 Października 2015 Opublikowano 11 Października 2015 Przod bedzie delikatnie wystawac
Boosman Opublikowano 11 Października 2015 Autor Opublikowano 11 Października 2015 kurcze do bani , więc zapytam tak , chce kupić nowe felgi (nowe nowe , całkiem nowe) no i nie ma o róznych ET ! Więc jakie mam kupic żeby to fajnie było , zeby nie był schowane , a zeby nie wystawały i obcierały 18 8J et? 40 ?42 ?
tomasz102 Opublikowano 11 Października 2015 Opublikowano 11 Października 2015 8.5J et 35 jest igła , a to bedzie wystawać, myślałem że na równo Igła ? No chyba, że 7 mm to dla Ciebie szerokość ostrej końcówki od igły Nie napisałeś jeszcze jakie masz zawieszenie. Jak mocno ewentualnie obniżone - od tego zależy czy nie będzie obcierać no i od opony. Jak dev napisał ET40 będzie optymalnie (powinno być jeszcze z 3 mm zapasu z przodu i 8 mm z tyłu). Na tył możesz ewentualnie 5 mm dystans założyć, ale sam ocenisz jak włożysz felgi z oponami czy jest potrzeba.
Boosman Opublikowano 12 Października 2015 Autor Opublikowano 12 Października 2015 (edytowane) mam obniżone , mam gwinta , i własnie na avusach 17 et35 przód i tył mi przycierał , więc to przez ET ? więc może lepiej et42? Edytowane 12 Października 2015 przez Boosman
tomasz102 Opublikowano 13 Października 2015 Opublikowano 13 Października 2015 Pytałeś na początku ile ma być ET żeby nie wystawało. Odpowiedzieliśmy Ci właściwie. Co do obierania to napisz jeszcze raz wszystko: 1. Rozmiar opony 2. Szerokość, średnica, planowane ET felgi. Bo w tym przypadku rozmiar opon ma duże znaczenie.
Boosman Opublikowano 14 Października 2015 Autor Opublikowano 14 Października 2015 Felgi 18 8J et myśle 40-43 opony 215/40r18
tomasz102 Opublikowano 15 Października 2015 Opublikowano 15 Października 2015 Jak masz bardzo niskie zawieszenie to nawet et43 tu będzie tarło przy mocniejszym obładowaniu samochodu. ET 43 - z przodu będzie z 8 mm odstępu od błotnika natomiast et40 będzie z 5 mm odstępu od błotnika.
Dev Opublikowano 18 Października 2015 Opublikowano 18 Października 2015 Przy ET40 kolo bedzie rowno z nadkolem.
Boosman Opublikowano 19 Października 2015 Autor Opublikowano 19 Października 2015 czyli moge brać 18 8J et 40
tomasz102 Opublikowano 19 Października 2015 Opublikowano 19 Października 2015 tak i napisz jak założysz czy jest na równi z nadkolem
