buczenie pompy i piana w zbiorniku wspomagania
witam wczoraj zauwazyłem ze buczy mi pompa wspomagania przy skrecaniu, przy niskich obrotach,w zbiorniku wspomagania piana jak na powie:) i wogole stanu nie ma ponizej minimum,co moze byc pompa magiel,nieszczelność ,?
Edytowane przez eliteraptor
tak,to typowe objawy nieszczelnosci w ukladzie.
okazała sie nieszczelnosc ,pekniety kabel od wspomagania
Mam podobne objawy u siebie, ale pojawiają się tylko wtedy gdy temperatura spada poniżej ok. 5oC. Buczenie pompy i spieniony płyn w zbiorniku. Po kilku kilometrach, gdy się wszystko rozgrzeje cisza. Nie ma ubytków płynu. Czy ktoś spotkał się z taką sytuacją?
Mam tak samo jak i ty. Jak odpalę auto jest ok póki nie nacisnę pedału gazu płyn też nie ubywa ale się pieni . po rozgrzaniu i przejechaniu kilku KM wszystko wraca do normy. Czy to nieszczelność? Może mi koś powiedzieć ja powinna być u mnie pompa wspomagania . chodzi mi o numer
Edytowane przez sławek85
A może sitko w zbiorniczka wyskoczył z swego miejsca ,miałem taki przypadek i też pienił się płyn , tu opisałem:
http://a4-klub.pl/index.php?/topic/345822-pompa-wspomagania-nagle-zaczela-sie-odzywac-przy-skrecaniuprzeczytaj-zanim-zaczniesz-wymieniac-graty/#entry4721094
Edytowane przez PRZEMEKC
Muszę to sprawdzić w wolnej chwili. Dzięki za trop:)
może tak byc że na wyłonczonym silnik bedzie tak to wygladac ze sitko bedzie na swym miejscu lecz jak sie je ruszy to jest luzne, na włonczonym bedzie gejzer i jak sie je docisnie srubokretem to gejzer ustaje, ogarniesze , jesli to to bedzie, poznasz
Również miałem piane w zbiorniku jak w pralce odciagnąłem troche płynu strzykawka i wyszło ze sitko lata jak chce, po włożeniu go we własciwe miejsce problem znikł i nie ma sladu babelkow w zbiorniczku.
Miałem podobne objawy, u mnie powodem była nieszczelność w układzie. poluzowana opaska. Po wymianie problem poszedł precz.
Piana w zbiorniku i niepokojący odgłos najprawdopodobniej pompy wspomagania. Mechanik wymienił pompę i była cisza lecz po 3km problem powrócił. Sitka nie ma ponieważ było kiedyś wyciągnięte.
Dlaczego są takie objawy nadal? Płynu nie ubywa tylko się strasznie burzy jakby tam śrubę od motorówki wlozyl... maglownica? Nieszczelności w układzie? Wadliwa nowa pompa?
Edytowane przez dawid93
Wymień zbiorniczek na taki z siatką ...
nie wymienilem :) wymienilem zato pompe, byla nowa i wadliwa, zalozylem uzywke za 150pln i jest wszystko jak byc powinno
Do czasu. Po coś te sitko tam jest. No nic Twoja pompa Twoja kasa :-)
