bongod Opublikowano 14 Października 2015 Opublikowano 14 Października 2015 Witam. Mam taki problem że czasem podczas hamowania strasznie telepie kierownica, czasem tylko trochę a czasem jest idealnie. Co to może być do jasnej ciasnej bo mnie szlag już trafia. Przecież jakby były tarcze krzywe to by cały czas telepało :/. Tarcze i klocki nowe i to samo. Luzów podobno brak w zawiasie. Pogoda nie ma wpływu bo całkiem losowo te telepanie jest. Pomocy. Wysłane z mojego D5803 przy użyciu Tapatalka
bongod Opublikowano 15 Października 2015 Autor Opublikowano 15 Października 2015 (edytowane) Nie wiem jak piasty ale koła to by trzesły za każdym razem chyba? Dodam, że felgi nie nagrzewają się i nic nie huczy. Wysłane z mojego D5803 przy użyciu Tapatalka Wszystko jasne bąbelki czasem były czasem nie. Wysłane z mojego D5803 przy użyciu Tapatalka Edytowane 14 Października 2015 przez bongod
djteef Opublikowano 16 Października 2015 Opublikowano 16 Października 2015 ja mam taki problem kiedy jadę ok 120 km/h przy wiekszych lub mniejszych prędkosciach jest ok... tylko mi sie to cały czas dzieje
bongod Opublikowano 16 Października 2015 Autor Opublikowano 16 Października 2015 Zazwyczaj jeśli przy 120 to źle wyważenie koła Wysłane z mojego D5803 przy użyciu Tapatalka
Tominator Opublikowano 16 Października 2015 Opublikowano 16 Października 2015 Jak kola nie sa wywazone to telepie caly czas a nie przy hamowaniu. Sprawdzic musisz: - czy piasta zostala oczyszczona starannie przed montazem nowych tarcz - czy sama piasta nie ma bicia - czy sama tarcza nie ma bicia - ja wszystkie tarcze kupione zanim wysylam klientowi wrzucam na maszyne i sprawdzam czy nie ma bicie, czesto nowe maja w zaleznosci jaki producent wieksze lub mniejsze, jezeli przekracza 0,05 to trzeba tarcze oddac albo sprobowac zalozyc inaczej - czy prowadnice zaciskow pracuja lekko, jesli sa zapieczone lub ciezko chodza przesamaruj je Jezeli to nie pomoze bedziemy szukac dalej
bongod Opublikowano 16 Października 2015 Autor Opublikowano 16 Października 2015 Kolega chyba przy zwykłej jeździe ma. Masz rację też się spotkałem z nówkami krzywymi, plus dla Ciebie że sprawdzasz . Wysłane z mojego D5803 przy użyciu Tapatalka
Tominator Opublikowano 16 Października 2015 Opublikowano 16 Października 2015 Pierwszy wers jest do kolegi djteef, reszta do Ciebie kolego bongod:)
bongod Opublikowano 16 Października 2015 Autor Opublikowano 16 Października 2015 (edytowane) U mnie bąble wychodziły i się chwały, w końcu wyszły na stałe i wszystko jasne. Można cholery dostać przy zdiagnozowaniu takiej sztuczki magicznej . Edytowane 16 Października 2015 przez bongod
Pablo_s-c Opublikowano 16 Października 2015 Opublikowano 16 Października 2015 Jak telepie przy 120, a np. przy 160 juz nie - to typowo kola. Niewyważona felga albo bulwy na oponie.
