NIERÓWNA PRACA SILNIKA
Witam.
W lipcu br.zakupiłem AUDI A4 B6 2003 r.2.0 ALT. - (bez instalacji gazowej).
Zaraz po zakupie dwukrotnie zaświeciła się kontrolka "check engine" - raz wykasowana - sonda.Natomiast drugi raz po wizycie u mechanika (obsługa,itd) wykasował się poprzez odłączenie na dłuższy czas od zasilania.
Po wymianie oleju nie zaświeciła się i tak jest nadal tylko tyle,że ostatnio po dopaleniu auta,motor zaczął mi nierówno pracować.Obroty 900 następnie 1100 i tak na zmianę. Do tego nie zawsze auto reaguje na wciśnięcie pedału gazu,czasami strzela.
W czasie jazdy autem zdarzyło mi się zmniejszone jego przyśpieszenie,a nawet ospałość ,mułowatość.
Na desce wszystko ok.Nic się nie zaświeciło,ale po podpięciu pod kompa wyświetliło n/w błędy.
P1654 - Sprawdź klastra pamięci instrumentu DTC - 004 Brak sygnału łączności
P0420 - System katalizatora,Bank 1,Efektywność poniżej progu - 001 Przekroczenie górnej granicy
P1602 - Dostawa napięcia - terminal 30,Napięcie za niskie - 002 Dolny limit przekroczony
Może ktoś może będzie mógł coś podpowiedzieć.
Oczywiście z góry dziękuję za pomoc.
Pozdrawiam.
Tomek.
Kolego najlepiej jakbyś zrobił logi dynamiczne, wtedy wszystko ładnie widać co jest nie tak. Sprawdzałeś szczelność odmy i odpowietrznika pokrywy zaworów ? Masz jeszcze błąd katalizatora, możliwe że już on odmówił posłuszeństwa. Ale najpierw sprawdź szczelność, logi i dopiero będzie można dyskutować o wymianie czegokolwiek.
