grzes1150 15 Opublikowano 17 Października 2015 Udostępnij Opublikowano 17 Października 2015 BEX ma 0,6Bara i dmucha to 0,6 do końca stąd ta moc. Bex ma też czarne wtryski, AMB czy BFB ma niebieskie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jacek70 102 Opublikowano 17 Października 2015 Udostępnij Opublikowano 17 Października 2015 A takie mają nr: Bex➡ 06A 90 60 31 BA pozostałe➡ 06A 13 35 51M Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lizuk1990 0 Opublikowano 18 Października 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Października 2015 Numery z moich wtryskow 0 280 156 061 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krzysiekml 19 Opublikowano 18 Października 2015 Udostępnij Opublikowano 18 Października 2015 bex-y Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lizuk1990 0 Opublikowano 18 Października 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Października 2015 Zaraz jeszcze spróbuję sprawdzić ile łopatek ma turbo i czy są jakieś numery. Dodatkowo jeszcze wydaje mi się, że auto podpija olej... Muszę to dobrze sprawdzić Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 18 Października 2015 Udostępnij Opublikowano 18 Października 2015 Powinno byc K03-073 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lizuk1990 0 Opublikowano 18 Października 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Października 2015 Tabliczka znamionowa jakąś będzie na niej? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 18 Października 2015 Udostępnij Opublikowano 18 Października 2015 Jo ale bedzie jeszcze ori nr ktorego nie pamietam. W ETCE cza obaczyc. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krzysiekml 19 Opublikowano 18 Października 2015 Udostępnij Opublikowano 18 Października 2015 53039880073 06B 145 703 B lub BX czasem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lizuk1990 0 Opublikowano 18 Października 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Października 2015 Takie numery widnieją na tabliczce z turbo K03 k03-53039880073 PC 7100476930000 Na 99% wszystkie dobrze odczytałem. Nie wiem ile ma łopatek, bo nie rozbiore tipa, ho za dużo wszystkiego do podpięcia, boję się, że się pogubie później. Więc wychodzi, że turbo jest ori... Więc jakie powinno być to ciśnienie? To, że podpija olej to mogą być pierścienie, uszczelniacze lub turbo. Jak sprawdzić, co u mnie powoduje branie? Auto nie kopci. Czasem przy przegazowie na postoju puści delikatnego dymka. Kompresja po okol 11 na każdym tłoku. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 18 Października 2015 Udostępnij Opublikowano 18 Października 2015 Juz bylo pisane, 0.6 bara Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lizuk1990 0 Opublikowano 19 Października 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Października 2015 Wg firmy modpro turbina powinna dmuchać 0.9 bar. Sprawdzony soft i jest ori. Więc dlaczego obcina doładowanie do 0.6 tylko? Mam u siebie głowice z APX. Może ww. Głowica ma inne walki- ostrzejsze i dlatego turbina nie jest w stanie tego napompowac? Heeeeeelp Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Łukasz13 216 Opublikowano 19 Października 2015 Udostępnij Opublikowano 19 Października 2015 (edytowane) CHłopie było 5 razy napisane soft ori wiec turbina pompuje 0,6 bar i tak ma być. Edytowane 19 Października 2015 przez ?ukasz13 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lizuk1990 0 Opublikowano 19 Października 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Października 2015 Aha. Ok. Czyli mam wszystko w normie i po prostu mam robić soft? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 19 Października 2015 Udostępnij Opublikowano 19 Października 2015 Na razie zrob logi. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lizuk1990 0 Opublikowano 19 Października 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Października 2015 Powie mi ktoś jak to zrobić? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 19 Października 2015 Udostępnij Opublikowano 19 Października 2015 Bierzesz kompa VAGa i wio Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lizuk1990 0 Opublikowano 19 Października 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Października 2015 Dzięki. Nie wiedziałem... Po prostu nie wiem jak to się robi no... Jakbym wiedział, to bym nie pytał? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
otis89 3 Opublikowano 19 Października 2015 Udostępnij Opublikowano 19 Października 2015 Wpisz u wujka googla logi vag i wyskoczy ci parę filmików krok po kroku co i jak. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lexyy 0 Opublikowano 19 Października 2015 Udostępnij Opublikowano 19 Października 2015 wpadnij do mnie, zrobię ci logi i tez mam bex Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
