niestandardowy 0 Opublikowano 17 Kwietnia 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2016 Obstawiam dziure w dolocie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rafal1988Lodz 2 Opublikowano 17 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2016 marcin patrzylismy miej wiecej dolot:) byc moze trzeba jeszcze raz sprawdzic jedynie co mnie zaniepokoilo to waz dolny wychodzacy z turbiny on zaciskany jest tym drucikiem iwydawalo mi sie ze on w tym laczeniu latal bo tam jest jakas rzezba z tym wezem Mniejsza o to moze cos z dolotem bo tak jak mowie slychac jakies szuranie podczas mocniejszego przyspieszania i po zmianie biegow pss jak bym mial dv:) do srody bede u naszego lodzkiego magika i porobimy logi i sprawdzimy jeszcze raz dolot.Przy wymianie walka nic wiecej nie robilismy bo panewki i popychacze byly ok zadnych opilkow w oleju. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
niestandardowy 0 Opublikowano 18 Kwietnia 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Kwietnia 2016 Z wezem od turbo do rury icka byla rzezba ale jak szczelne to nie tu przyczyna. Zrob logi. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rafal1988Lodz 2 Opublikowano 30 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 30 Kwietnia 2016 Wrzucam logi ktore chcieliscie prosze o pomoc http://vaglog.pl/log_260517.html http://vaglog.pl/log_260518.html http://vaglog.pl/log_260519.html Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 30 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 30 Kwietnia 2016 (edytowane) Pedał gazu swiruje Edytowane 30 Kwietnia 2016 przez Dev Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rafal1988Lodz 2 Opublikowano 30 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 30 Kwietnia 2016 to jest przyczyna spadku mocy? I dziwnego szurania podczas przyspieszania? A jeśli chodzi o pedal to co z nim nie tak? Reszta logow ok? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 30 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 30 Kwietnia 2016 (edytowane) Tak, to jest przyczyna spadku mocy. Co do szurania to nie.pomoge Edytowane 1 Maja 2016 przez Dev Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rafal1988Lodz 2 Opublikowano 1 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 1 Maja 2016 potencjometr wymienic w pedale? Czujnik tez? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 1 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 1 Maja 2016 Podmien na taki sam pedały gazu. O jakim czujniki mówisz? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rafal1988Lodz 2 Opublikowano 1 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 1 Maja 2016 pomylilo mi sie z czujnikiem sprzegla. Dzieki dev szukam potencjometru i podmieniam. Dam znac jak cos pomoze Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
niestandardowy 0 Opublikowano 3 Maja 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Maja 2016 Dev, w ktorej grupie jest procent pedalu przyspieszenia? Rafal, jak robiles logi pedal gazu od 1500 rpm do konca wcisniety na maxa? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rafal1988Lodz 2 Opublikowano 4 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 4 Maja 2016 tak logi robione od 1300 pedal w podłodze do odcinki Pedal dzisiaj zamowilem do piątku pewnie dojdzie. Ktos ma jeszcze jakies pomysły? Dev masz racje ze z pedalem cos nie tak bo w weekend zdjalem go bo chciałem potencjometr przelozyc i rozebrałem go i tam sa 4 sciezki po których druciki pracują i na ostatniej sciezce drucik pracuje poza nia i wyrobil slady wiec mam nadzieje ze wina tkwi w pedale Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
niestandardowy 0 Opublikowano 11 Maja 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Maja 2016 I jak po wymianie? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rafal1988Lodz 2 Opublikowano 12 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 12 Maja 2016 Tak pedal wymieniłem jest poprawa ale nie wiem czy na 100% czy się z moca oswoiłem Niedlugo zmienie turbo na większe i jade od nowa program zrobić. Jak zaloze turbo z brd wydech na 2 fifki to okolice 200 sa realne? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bercik2 3 Opublikowano 12 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 12 Maja 2016 Wrzuć logi po wymianie pedału Wysłane z mojego C2105 przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rafal1988Lodz 2 Opublikowano 12 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 12 Maja 2016 wrzuce na dniach jak mi majster zrobi logi. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
niestandardowy 0 Opublikowano 13 Maja 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Maja 2016 Patrzylem w nowy pedal czy czasem nie ma tez tej usterki? Co do planow... grubo Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rafal1988Lodz 2 Opublikowano 13 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 13 Maja 2016 poprawa jest na pewno wiec pedal raczej dobry w przyszłym tyg zrobie logi z moca musze cos jeszcze zrobić bo duże kola spowalniają trochę ja Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kociu84 0 Opublikowano 26 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 26 Maja 2017 Dnia 18.10.2015 o 22:14, Dev napisał: Marcin jak chcesz to mam walek w bardzo ladnym stanie od AVFa. Zupelnie zapomniałem ze mam kompletna głowicę. Mam tez z BRB, jest taki sam jak w BPW. Mam do Ciebie pytanko - czy posiadasz jeszcze wałek od brb ? Bardzo mi zależy na zakupie dobrej org używki... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 26 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 26 Maja 2017 14 minut temu, kociu84 napisał: Mam do Ciebie pytanko - czy posiadasz jeszcze wałek od brb ? Bardzo mi zależy na zakupie dobrej org używki... Niestety dawno sprzedany Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
