otwieranie szyb tylnych
Witam,
Od niedawna zostałem posiadaczem A4 avant 2,7 tdi. Czy szczęśliwym posiadaczem - jeszcze nie wiem.
Mam problem z blokadą szyb tylnych. Włącznik blokady ciągle świeci się na żółto i nie ma możliwości otworzenia szyb przez pasażerów podróżujących z tyłu. Jedynym sposobem jest bezpośrednie otworzenie przez kierowcę. Istnieje też opcja przytrzymania przycisku blokady przez kierowcę przy jednoczesnym użyciu przycisku opuszczania szyby w drzwiach tylnych, ale jest to bez sensu :) Spotkał się ktoś z takim problemem? będę wdzięczny za podpowiedzi.
pzdr
Dominik
Jakby przycisk zwierał. Jakieś błędy są na Vagu?
Zero błędów.
Zepsuty przełącznik, wymień na drugi i powinno wszystko działać.
Pewnie nie blokuje się przycisk, po wyłączeniu blokady powinien delikatnie być bardziej wciśnięty/schowany.
dzięki,spróbuję go gdzieś namierzyć
Tak jak piszę Mariusz masz uszkodzoną zapadkę w włączniku blokowania szyb.
VAG w tym wypadku nie pokaże żadnego błędu.
Kiedyś na forum widziałem manuala jak to naprawić w trwały sposób ale nie wiem czy nie lepiej wymienić choć z tego co pamiętam jest on chyba zintegrowany z wszystkimi przełącznikami szyb...
Mam to samo.
Nic z tym nie robiłem jeszcze bo rzadko kto podróżuje u mnie na tylnej kanapie. :decayed:
