Lampy tylne LED, choinka :/
Ta aplikacja przyda mu się w drugiej czesci dobierania rezystora.
Spadek będzie musiał policzyć na piechotę ale to jest tak łatwe jak konstrukcja gwoździa i można policzyć w pamięci..
Kolego Roberto321 dzięki i tak powinna wyglądać pomoc.
Jest tylko jeden problem, rezystor który dobrałem został podłączony równolegle aby wyeliminować błąd FIS. A jak pewnie wiesz że szkoły, równoległe podłącze rezystora nie powoduje spadku napięcia. To czy dołączę tam 25 Ohm czy 100 Ohm to nie ma wielkiego znaczenia. Oczywiście im mniejsza rezystancja to więcej prądu, a tym samym większe grzanie, no i w skrajnym przypadku dojdzie do zwarcia. Z kolei za duża rezystancja to nadal może wywalać FIS. Tak więc Twoje wyjaśnienie nie uzasadnia czemu niby dobrałem zły opornik.
Co do doboru rezystorów do poszczególnych ledów (połączonych szeregowo) to dopiero zajmie się tematem (jak zresztą gdzieś tam w wcześniejszym poście pisałem).
Nie ma na forum wróżbitów którzy Ci powiedzą dlaczego dobrałeś zły rezystor .
Musisz to sobie wyliczyć i sprawdzić jaka jest różnica między tym co masz na papierze a tym co masz na lampie.
Z tym że mierzac lampe musisz uwzględnić to co masz w tym pudełku przykleionym z tyłu
Jesli chodzi o szergowe i równległe to tak jak piszesz. Obciążenie generujesz poprzez równległe podpięcie a spadek poprzez szeregowe co podejżewam może już być uwzględnione w tej skrzyneczce dlatego musisz to pomierzyć i wtedy będziesz wiedział co i jak dołozyć
Dzięki, coś tam spróbuję pokombinować.
podepne sie tu mam też tylnie lampy LED i za każdym razem po przekręceniu kluczyka od razu wywala błąd tylnieświatłą stopu po naciśnięciu hamulca problem znika z fis i wszystko jest ok aż do zgaszenia auta potem znowu pokazuje tylnie swiatla stopu. dodam że miałem te lampy od samego początku i dopiero po pół roku zaczeło sie coś takiego. Przypomina mi to o zapaleniu świateł :P
Edytowane przez Kruk_89
No to masz dodatkową funkcjonalność. Nie ma co narzekać ;)
Mniej i wiecej,
Korzystam z niej dość często jak nie mam kartki :)
Kończe temat moich lamp. Udało się je uruchomić. Problem leżał w tej kwadratowej kostce. Nie wiem co to dokładnie, może jakiś sterownik, może tylko rezystory zalane plastikiem. Nie chciało mi się już tego rozbierać.
Kostkę wraz z wtyczkami wyciąłem i zastosowałem własne rezystory.
Lampa przed przeróbką:
http://postimg.org/image/o8vaqhvp9/
Lampa po przeróbce
http://postimg.org/image/xdekf6ni9/
Aby wyeliminować błąd spalonych żarówek zastosowałem rezystory włączone równolegle 50 Ohm 50W. Trochę się grzeją, szczególnie postojowe, ale nawet po dłuższym świeceniu można utrzymać je w dłoni. Przykręciłem je do obudowy lampy i jak dotąd nie zaobserwowałem problemów.
Można próbować rezystory o większej oporności. Mniej by się grzały, ale trzeba uważać bo w pewnym momencie komputer znowu zaczął by wyrzucać błąd spalonych żarówek.
Rezystory włączone szeregowo to :
300 Ohm 0.5W dla postojówek. U mnie ledy postojowe to 3 pary po 3 diody. Czyli tak naprawdę ten rezystor jest dla 3 diod włączonych szeregowo. Można dać większą moc, ale nie zaobserwowałęm by rezystor się grzał.
150 Ohm 5W dla drugich postojowych, stopu i przeciwmgielnych. Początkowo dałem 100 Ohm 1W ale się grzały. Końcowo mogło być 100 Ohm 5W (jaśniej by świeciły i lepiej odprowadzały ciepło), ale zostałem przy ceramicznych 150 Ohm 5W. Wogóle się nie grzeją. Podobnie jak poprzednio światła stop i przeciwmgielne to 3 pary po 3 diody, czyli 150 Ohm dla 3 diod włączonych szeregowo,
Rrzystory szeregowe włączone są zaraz przed ledami, a za rezystorami równoległymi.
Liczenie z kalkulatora tych oporności niewiele mi dało. Tu trzeba na oko tak dobrać, aby ledy nie świeciły za mocno lub za słabo. Im mocniej świecą tym krótsza żywotność i rezystory włączone szeregowo bardziej się grzeją.
Generalnie dobrałem tak rezystory aby lampy świeciły nieco słabiej niż na oryginalnym sterowniku.
Wszystko polutowane, łączenia zalane silikonem i zaizolowane rurkami termokurczliwymi.
Edytowane przez pionti2
W zestawie powinno być takie coś (puszka) która wpinasz do lamp. Przerabiałem to samo. Też mam LED'y, ale moje są zbliżone do ori (wyglądają dużo lepiej od ori) i tam za lampą musiałem to wpiać bo bez tego były też błędy spalonych. Jeżeli z tyłu masz choinkę to wina lamp. Masz kabelki w środku popieprzone.
W zestawie była puszka ale zlutowana z kabelkami. Z tą puszką był problem. Po jej usunięciu i zastosowaniu własnych rezystorów lampa śmiga.
