Problemy z AUDI A4 B5 90 KM
Witam pierwszym problemem jaki mam to piszczenie przy uruchamianiu silnika piszczy poki sie nie rozgrzeje , kolejny problem to ze cieżko pali jak jest cieply silnik jak zimny elegancko, nastepny problem to turbina tak jakby raz sie zalaczyla i auto odrazu czuc ze jest zywsze a raz wogole mul straszny ... nieraz tez widze jak by ropa lekko skapywala skads ale skad to nie mam pojecia . . .
Co do turbiny to do sprawdzenia sztanga o ile jest ze zmienna geometrią, jeśli tak to również n75, możesz podmienić z n18.
Sprawdzić też trzeba kąt początku wtrysku, powinien być z tego co pamiętam 48-59. Co do pisków to co konkretnie piszczy i gdzie. bo pasek to raczej nie ?
W 90 KM raczej bez zmiennej. Najlepiej podpiąć kompa i sprawdzić czy coś podpowie.
Według profilu to kolega ma 98r afn, a ten silnik ma 110KM (81kW) i jest z turbiną ze zmienną geometrią.
Do sprawdzenia wszystko to co napisał kolega Mateuszek1001.
Od siebie dodam żebyś sprawdził układ podciśnienia.
Wysłane z mojego GT-I9100 przy użyciu Tapatalka
Edytowane przez Hezen
A w temacie 90 KM..?
Co do piszczenia to podejrzane jest sprzęgło jednokierunkowe na rozruszniku. Miałem podobne objawy i wymiana bendixa załatwiła sprawę. Co do turbo, to napisz jaki masz silnik, bo samo 90 KM nic nie znaczy. Są 90 KM ze zmienna geometrią turbo (AHH) i bez (1Z, AHU).
Piszczeć może wszystko... pasek, napinacz paska, łożysko alternatora... u mnie przykładowo piszczała pompa wody, która miała luzy.
Co do muła... wchodzi Ci na wszystkie obroty ? Albo czy bynajmniej przekracza 3tyś obr.
PS. Ja mam 90KM i mam VNT (zmienną geometrię turbosprężarki)
Na początek podepnij kompa i zobacz jakie błędy wywala.
Tak jak koledzy piszą zapobiegawczo możesz wymienić wszystkie przewody podciśnienia.
Edytowane przez cabanmat
Ja mam 90km AHU wjechalem dzisiaj na kanal odpalilem i strasznie kapie z pompy wtryskowej .
Samemu to raczej tego jakos nie uszczelnie chyba, jaki mniej wiecej koszt by byl robota + pompa ?? ;////
Edytowane przez JUZEK1991
jak ma odpalać dobrze jak z pompy się leje uszczelnienie jej jeśli cieknie z górnego dekielka to grosze jeśli niżej to od 150 zł w górę. Jeśli chodzi o problem z odpalaniem na ciepłym silniku czujnik temperatury do sprawdzenia i rozrusznik
