Krzysiu Aga Opublikowano 24 Października 2015 Opublikowano 24 Października 2015 oledzy bardzo prosze o pomoc mam audi a4 b5 1.9tdi slabo mi ogrzewa srodek i nie pokazuje temperatury na liczniku termostat jest dobry bo gorny waz jest cieply dolny zimny zastanawia mnie jedno dlaczego na zimnym aucie gdy tylko zapale zaraz sie wlancza wentylator na chlodnicy co to moze byc
piotrsob1 Opublikowano 24 Października 2015 Opublikowano 24 Października 2015 Ciepły górny wąż świadczy o otwartym obiegu przez chłodnice, co przy temperaturze cieczy chłodzącej poniżej 80 st. C nie powinno mieć miejsca Musisz zdiagnozować czy uszkodzony jest czujnik temperatury cieczy chłodzącej, czy termostat Co do wentylatora elektrycznego chłodnicy, to przy włączonej klimie i temperaturze na dworku powyżej bodajże +5 st. C, to powinien sobie pracować na niskich obrotach Zobacz czy przestanie na klimie z podświetlonym trybem ECON
OLIVER Opublikowano 24 Października 2015 Opublikowano 24 Października 2015 Ciepły górny wąż świadczy o otwartym obiegu przez chłodnice, co przy temperaturze cieczy chłodzącej poniżej 80 st. C nie powinno mieć miejsca Tu sie z kolegą nie zgodzę Bo mimo zamkniętego ,sprawnego termostatu temperatura podejdzie górnym wężem pod chłodnice Gdyby miał uwalony termostat to dolny wąż robił by sie ciepły i to szybko Co do wskazania temperatury to tak jak Kol. wyzej pisze moze to być czujnik niesprawny. lub uszkodzenie wiazki lub licznika . Czujnik mozna sprawdzić Vagiem .. Co do wentylatora to myslę ze chodzi tu o wentylator chłodnicy ktory napędza visko ..Ten wentylator zawsze sie kręci tylko z różnymi obrotami ..Zalezy to od temperatury silnika ..Oczywiście jeśli jest Visko sprawne Słabe ogrzewanie moze mieć również inne przyczyne ..-zapowietrzony układ ogrzewania, zakamieniona nagrzewnica , nieprawidłowo działajace klapy przy nagrzewnicy .. A z innej beczki ..disle słabo i wolno sie nagrzewają a szczególnie AFN wiem bo mam przy spokojnej jeździe w zimą trzeba czasu by osiągnąć 90* na blacie Ale ogrzewanie grzeje i to dobrze ..Ja nie narzekam Tylko proszę Kolegów by nie wypisywali mi zaraz ze to nie prawda bo im motorki osiagają 90* po 5-7 km
jacek70 Opublikowano 24 Października 2015 Opublikowano 24 Października 2015 (edytowane) Zobacz czy przestanie na klimie z podświetlonym trybem ECON W tym roczniku niema ECON Reszta jak wyżej koledzy piszą : sprawdź czujnik temperatury, termostat i układ pod kątem zapowietrzenia. Edytowane 24 Października 2015 przez jacek70
Krzysiu Aga Opublikowano 25 Października 2015 Autor Opublikowano 25 Października 2015 dzieki oliver za odpowiedz pomocna a vagu wyszlo czujnik g52 tamperatura w desce a mozesz mi powiedziec czy ma to cos wspolnego z grzaniem w srodku???
OLIVER Opublikowano 25 Października 2015 Opublikowano 25 Października 2015 dzieki oliver za odpowiedz pomocna a vagu wyszlo czujnik g52 tamperatura w desce a mozesz mi powiedziec czy ma to cos wspolnego z grzaniem w srodku??? czujnik niesprawny nie ma wpływu na moc ogrzewania wewnątrz musisz po sprawdzać pozostałe czynności zwiazane z nagrzewnicą ...
Krzysiu Aga Opublikowano 26 Października 2015 Autor Opublikowano 26 Października 2015 dziwna sprawa dzis doszedl orginalny czujnik tem i po podlaczeniu dalej nie poazuje temp przejechalem 70km i dalej stoi na 60 gdzie jeszcze szukac
stafik91 Opublikowano 26 Października 2015 Opublikowano 26 Października 2015 Po zakupie auta miałem podobnie że słabo grzał i temp na liczniku prawie nie drgała .Wymieniłem czujnik nic to nie zmieniło zmieniłem termostat i grzać już grzał ale licznik dalej nic nie pokazywał ostatecznie okazało się że problem był z licznikiem i silniczkiem od kontrolki temp.
Krzysiu Aga Opublikowano 27 Października 2015 Autor Opublikowano 27 Października 2015 sprawdzilem liczniki vagiem wszystkie wskazowki sie ruszaja ja juz niewiem a jeszcze jedno pytanko na vagu wyszedl mi blad 00785 czujnik temperatury w desce g56 ma to cis wspolnego z ogrzewaniem gdzie on jest wykrecilem klimatronik i nigdzie go nie moge znajsc
