Świecąca sie poduszka
Witam mam problem odpaliłem auto i nagle zaczeła mi sie świecic poduszka powietrzna na desce błędów brak co dalej z tym zrobić??
Skoro świeci to jest błąd . Albo kostki łączeniowe przy przednich słupkach ,albo pod fotelami , ewentualnie napinacz pasa . O ile występuje w danej wersji i modelu.
Podłączyć komputer i skasować błąd. Jeśli błąd powróci to coś niełączy w kablach.
pod fotelami dopiero patrzyłem są wpięte i nie widać jakiś znaków ze jest nie dobrze obacze w słupkach jeszcze czy jest ok a jest od tego jakiś bezpiecznikc?
Bezpiecznika niema a kostki mogą mieć zaśniedziałe styki. Sprawdź i psyknij kontaktronem.
ok zrobie to a gdzie w słupkach są te kostki? pod siedzeniami widziałem :)są 2 kostki
w jednej pod siedzieniami są chyba 4 przewody a w drugiej 2
która kostke jest od posuszek?
Edytowane przez Marcinlbn24
Pod dywanem w okolicy dolnego zawiasu przednich drzwi. Żółta kostka. Nie zrób zwarcia bo BUM!
te pod fotelami są dobre odpinałem i sprawdzałem czy są złączone i wpięte są normalnie a jeszcze nie sprawdzałem tym na słupkach kostek a powiedz mi jak je odepnę i podepnę spowrotem nic sie nie stanie? itp?
PS:a rołączenie ich i spśikanie preparetem do czyszenia nic nie spowoduje?:)
Ja robiłem to lata temu w b5 na odłączonym aku. Po psikaniu wytarłem nadmiar , potem resztę wydmuchałem pistoletem. Następnie parę razy spiąłem i rozpiąłem kostkę . Potem wszystko poskładałem ,na koniec aku i było ok.
Edytowane przez jacek70
i po tym odrazu ci kontrolka zgasła? cy musiałeś podpinać pod kompa i kasować?
Musiałem skasować.
Może też być uszkodzony sterownik. Sam tak miałem że przy temperaturze ok 5 stopni przy zapalaniu samochodu zapaliła się kontrolka poduszek. Podłącz kompa i zobaczysz. Jeżeli masz błąd 65535 to uszkodzony sterownik i wtedy albo wgranie nowego wsadu do sterownika lub wymiana go na inny i kodowanie.
