pilot audi dziwne reakcje
witam
gdy kupiłem to autko to jak wkładałem kluczyk do drzwi to otwierały się wszystkie drzwi natomiast ostatnio coś poklikałem na pilocie i teraz jak wkładam w drzwi kierowcy kluczyk to otwierają się tylko drzwi kierowcy reszta pozamykana z pilota działa otwarcie wszystkich drzwi natomiast jak włożę kluczyk i przekręcę w celu zamknięcia to zamykają się wszystkie drzwi
Selektywny zamek masz ustawiony w MK
Dział Warsztat i opis funkcji MK tam jest wszystko opisane
Ktoś Ci to przekodował czy tak było od początku ?
Od początku dało sie otwierac drzwi z kluczyka wszystkie sie otwierały coś poklikałem na pilocie i lipa tera z kluczyka otwierają się tylko drzwi kierowcy
Edytowane przez marky2552
Sprawdź połączenie między drzwiami kierowcy a słupkiem w tej czarnej harmonijce. Ja miąłem taki przypadek sam że z kluczyka zamykał wszystkie drzwi a otwierał tylko kierowcy z pilota to samo. Okazało się że mam przerwana wiązkę. Polutowałem kabel i wszystko wróciło do normy.
  • 5 miesięcy temu...
Właśnie z pilota wszystkie otwiera a z kluczyka tylko kierowcy ale sprawdze
Wiązka ok ale dalej to samo nie mam już siły do tego
Wysłane z mojego SM-N9005 przy użyciu Tapatalka
