wtryski do avj od bexa
Witam mam dziwne pytanie po co montuje sie wtryski od bexa skoro mam auto zasilane na lpg i one maja swoje wtryskiwacze ? I jak jest z wymiana bo auto jest juz po chipie czy po wymianie wtrysków jest potrzebna korekta programu ? Sam ogarne wymiane wtrysków ? :)
Czas wtrysków zależy od czasu pb pomnożony o odpowiedni mnożnik
Jeżeli wtryski są małe i zrobiony soft to czasy automatycznie się zwiększają, bo potrzeba więcej paliwa i czasem może dojść do zapętlania
Prawidłowo powinno się zrobić korektę softu, ale i bez tego ecu zmniejszy czas wtrysku na podstawie sondy lambda
U siebie też zmieniłem wtryski z bexa, auq i lpg lepiej chodzi
Powiedz czy po zmianie wtrysków robiłeś korektę , a czy ecu sam ją sobie zrobił ?
No właśnie bo ja pierwsza sonde mam wyłączona wiec teraz nie wiem czy samo sie to ustawi. A jak jest z wymiana samemu to ogarne?
Pierwszą ? chyba drugą. Sam wtryski bez problemu zmienisz . Wchodzą P&P.
Nie robiłem korekty, ecu skrócił czasy wtrysków
trzeba skorygowac mape
