Problem z kodowaniem czujnika skrętu - taśmy
Witam, nie mogę zakodować czujnika skrętu taśmy w A4 B8, wydaje mi się że robię wszystko ok ale ciągle mam problem
http://4az.pl/a4-czujnik.mov
lub w ZIPie
http://4az.pl/a4-czujnik.zip
Może ktoś mnie naprowadzić co robię źle, czy mam ewentualnie uszkodzoną taśmę.
Edytowane przez xirus
W 16 miałem 1den błąd ale nie dało się go zczytać, po ponownej adaptacji już go nie ma
Mam błedy tylko w 03 i 1B, błedy poniżej
Address 03: ABS Brakes Labels: 8K0-907-379.clb
Control Module Part Number: 8K0 907 379 M HW: 8K0 907 379 M
Component and/or Version: ESP8 front H03 0210
Software Coding: 1A2500
Work Shop Code: WSC 06325 000 00000
VCID: 438339CBC25AEE39329-8016
3 Faults Found:
03110 - Active Steering Control Module (J792)
013 - Check DTC Memory
Freeze Frame:
Fault Status: 01101101
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 23
Reset counter: 63
Mileage: 150880 km
Time Indication: 0
Date: 2015.11.05
Time: 15:35:57
Freeze Frame:
Hex Value: 0x0000
Hex Value: 0x4782
Hex Value: 0x000D
Hex Value: 0x33B2
Hex Value: 0x00FF
00778 - Steering Angle Sensor (G85)
008 - Implausible Signal
Freeze Frame:
Fault Status: 01101000
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 23
Reset counter: 63
Mileage: 150880 km
Time Indication: 0
Date: 2015.11.05
Time: 15:35:57
Freeze Frame:
Hex Value: 0x0000
Hex Value: 0x4782
Hex Value: 0x0026
Hex Value: 0x21B2
Hex Value: 0x00FF
03244 - Steering Angle Sensor: Incorrect Component
000 - -
Freeze Frame:
Fault Status: 01100000
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 23
Reset counter: 63
Mileage: 150880 km
Time Indication: 0
Date: 2015.11.05
Time: 15:36:00
Freeze Frame:
Hex Value: 0x0000
Hex Value: 0x4282
Hex Value: 0x003C
Hex Value: 0x04B3
Hex Value: 0x00FF
Address 1B: Active Steering Labels: None
Control Module Part Number: 8K0 907 144 B HW: 8K0 907 144 B
Component and/or Version: DYNAMIKLENK. H05 0490
Software Coding: 0C0000
Work Shop Code: WSC 00530 259 77312
VCID: 2E55787F79D87351CD7-807B
3 Faults Found:
008 - Implausible Signal - MIL ON
Freeze Frame:
Fault Status: 11101000
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 5
Reset counter: 45
Mileage: 150320 km
Time Indication: 0
Date: 2015.10.25
Time: 12:44:59
Freeze Frame:
Count: 47
Count: 51
Hex Value: 0x028F
Hex Value: 0x8F1A
Hex Value: 0x0000
Hex Value: 0x0000
01087 - Basic Setting Not Performed
000 - - - MIL ON
Freeze Frame:
Fault Status: 11100000
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 255
Mileage: 150320 km
Time Indication: 0
Date: 2015.10.25
Time: 14:52:13
Freeze Frame:
Count: 56
Count: 1
Hex Value: 0x0070
Hex Value: 0x551A
Hex Value: 0xFBFF
Hex Value: 0x0100
005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100101
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 4
Reset counter: 103
Mileage: 150723 km
Time Indication: 0
Date: 2015.11.01
Time: 23:21:47
Freeze Frame:
Count: 40
Count: 1
Hex Value: 0x05C3
Hex Value: 0x05C3
Hex Value: 0x138D
Hex Value: 0x8A00
Tu trzeba zrobic jeszcze Nastawy podstawowe w 1B i kalibracje czujnika
Próbuje zrobić wg tego: http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Audi_A5_%288T%29_Active_Steering
i po kilknięciu OK mam błąd
http://images78.fotosik.pl/50/f5ff198224f6635agen.jpg
Możliwe że dlatego że nia mam:
No fault codes other than 01087 - Basic Setting Not Performed
mam jeszcze błąd od czujnika, który teraz już nie mam pojęcia czy się zakodował czy nie
Zmieniłem na kolejny czujnik - sama adaptacja czujnika wychodzi niby OK, ale nie mogę zrobić nastaw podstawowych w 1B.
Pojechałem do elektryka typowo od audi, też poległ mówi że pierwszy taki przypadek.
Problem że i on i ja mamy błąd 00778 - przez co wydaje mi się że nie możemy zrobić nastawy podstawowej.
A niby jak wejdę w 16 to nie mam żadnej informacji o problemi.
Problem rozwiązany - wymieniłem tasmę na taką którą miałem pierwotnie - z numermiem M i zadziałało wszystko od 1wszego kliknięcia (dzwoniąć do ASO powiedzieli że tylko taśma M lub Q ewentualnie V może zadziałać - nie wiem najle to prawda)
Gość
