Palą sie przetwornice
Doradzcie jaka moż być przyczyna palenia się przetwornic(Valeo 4 piny). Pierwsze spaliły sie dwie, które były od nowości w samochodzie produkcja 2003. Kupiłem dwie używane jedna 2003, druga 2004 świeciły może z 4 miesiące i dziś jedna przestała świecić. Co może być przyczyną dodam że przed spaleniem sie tych co były fabryczne wymieniłem żarniki na ori Osrama.
Mam 3 przetwornice niedziałające, zna ktoś jakiegoś elektronika co może to naprawić już byłem u jednego i powiedział że spalony jakis rezystorek i tego sie nieda naprawić.
Edytowane przez Konradgiee
prawdopodobnie masz ory palniki z allegro :D
No właśnie z allegro. Z opisu wszystko było że oryginalne. Miał prawie 200 szt sprzedanych dlatego kupiłem. A coś mi się zdaje że to wina żarników będzie.
na allegro są wszystkie oryginalne :) Lepiej zamów od kogoś z forum, lub zaufanego sklepu stacjonarnego.
Pytaj Wandeja.☺
odnośnie naprawy, to po włożeniu podróbek, pali się przetwornica(coś tam na płytce) i jest to nieodwracalne, nie da się naprawić.
Bzdury gadasz.
Często i gęsto jeszcze idzie naprawić przetwornicę ale to dopiero okaże się u speca.
Polecam firmę z linka który podałem wcześniej.
Korzystałem z niej, koszt naprawy wyniósł mnie 110 zł ( dzwonią po otrzymaniu przetwornicy i powiadamiają o kosztach lub niemożliwości naprawy).
może masz racje, ale na pewno większość spalonych przetwornic po użyciu chinskich żarników, nie da się naprawić.
O statystykę trzeba by było zapytać tych co naprawiają.
