Wyciek oleju
Witam mam audi a4 b6 1.9tdi 130km i mam wyciek. Jest zalane pół silnika od strony kolektora wydechowego i troszeczke za filtrem paliwa wygląda to jak uszczelka pod głowicą ale jednak chyba nie. Z tego co po oględzinach stwierdziłem to wyciek jest z pompy vacum ale dokładnie nie wiem z którego miejsca gdyż jest tam bardzo ciasno i ledwo co widać. Jest taka możliwość żeby mi wyciekał olej z pompy vacum?
Edytowane przez Patryk41
Tak jest taka możliwość choć częsciej leje sie paliwo.
u mnie ewidentnie olej. Jak na to zaradzić? z tego co wyczytałem to w tej pompie powinno byś same paliwo a z kąd się znalazł tam olej??
Z kąd znalazł się olej w pompie w której go powinno nie być??
Ponieważ jest to pompa tandemowa, a więc poza funkcją pompowania paliwa jest też pompą podciśnienia. Sekcja odpowiedzialna za wytwarzanie podciśnienia jest połączona bezpośrednio z wałkiem rozrządu, nie ma tam żadnego uszczelnienia więc olej z pod pokrywy głowicy może swobodnie przedostawać się do pompy i ją smarować. ;)
Dodatkowo jeśli masz pompę LUK ze słynnym luźnym króćcem to masz prawdopodobnie winowajcę i miejsce którym ten olej wydostaję sie z pompy. Wiem że tam jest podciśnienie ale nie np w momencie jak silnik nie pracuje.
