dawidt 0 Opublikowano 3 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 3 Listopada 2015 Witam! Pacjent : A4 B6 AVF 6b skrzynia GBA. Podczas jazdy słychać bizej nieokreślony dzwiek buczenie / huczenie coś jakby opony lub łożysko .. Opony wymienione ,koła wyważone ,łożyska sprawdzone ,dzwiek dalej sie utrzymuje ,narasta wraz ze wzrostem prędkości . Zauważyłem że gdy docisne w którąś strone lewarek zmiany biegów ,dzwiek nasila sie.. Dzwiek utrzymuje sie cały czas niezaleznie czy jade na biegu czy na luzie czy z wcisnietym czy puszczonym sprzęgle. Gdzie szukać przyczyn ? Czy to skrzynia ? Dodam ze biegi wchodzą bez problemu . Z góry dziekuje za odpowiedz .Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sssV 1 Opublikowano 4 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 4 Listopada 2015 Sprawdz poduszki silnika i skrzyni biegow, mozliwe, ze pod tym drugim masz do wymiany. Trzeba rowniez wykluczyc lozyska kol. U mnie w tej samej konfiguracji tez slychac pewien dzwiek, bylem u 3 roznych mechanikow i dostalem 3 rozne diagnozy. Sprzeczne diagnozy. Ogolnie z tego co czytam lozyska w tych skrzyniach maja tendencje do zacierania sie. Jednak wpierw trzeba sprawdzic kilka innych elementow. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
greg2505 143 Opublikowano 4 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 4 Listopada 2015 miałem takie same objawy co ty ,skrzynię GBA ,wymieniłem na HCK i nastała cisza,na flanszach co przykręca się przeguby są luzy ,w "nowej" skrzyni jest sztywno Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
majkel_majki 19 Opublikowano 5 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 5 Listopada 2015 miałem takie same objawy co ty ,skrzynię GBA ,wymieniłem na HCK i nastała cisza,na flanszach co przykręca się przeguby są luzy ,w "nowej" skrzyni jest sztywno Jeżeli jedynym objawem usterki są luzy na flanszach to wymiana skrzyni to kiepsko wydane pieniądze. Wystarczy wymienić dwa łożyska dyferencjału i jest ok, części 120 zł i 2-3 godziny roboty. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dawidt 0 Opublikowano 5 Listopada 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Listopada 2015 miałem takie same objawy co ty ,skrzynię GBA ,wymieniłem na HCK i nastała cisza,na flanszach co przykręca się przeguby są luzy ,w "nowej" skrzyni jest sztywno Jeżeli jedynym objawem usterki są luzy na flanszach to wymiana skrzyni to kiepsko wydane pieniądze. Wystarczy wymienić dwa łożyska dyferencjału i jest ok, części 120 zł i 2-3 godziny roboty. Mógłbyś rozwinąc ten temat ? Jak wygląda sprawa wymiany tych łożysk ? Trzeba demontowac cala skrzynie czy mozna to zrobic "na aucie " ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
greg2505 143 Opublikowano 6 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 6 Listopada 2015 nie napisałem, że to był jedyny objaw,będzie czas to spawdzę skrzynię ,co dokładnie padło ,auto było potrzebne ,a skrzynia zmieniona w week ,jeśli się okaże ,że tylko te 2 łożyska ,będzie na zapas lub handel, Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zelek2012 1 Opublikowano 6 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 6 Listopada 2015 mI tez dochodza dziwne dzwieki, zwlaszcza podczas przyspieszania, samochod wlasnie stoi u mechanika i maja dzisiaj rozbierac skrzynie i patrzec co sie dzieje. Jak mi zrobia to dam znac czy ucichlo Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sssV 1 Opublikowano 6 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 6 Listopada 2015 Ty masz skrzynie HCK lub HCF. Kolega ma GBA. W GBA lubia padac lozyska na walku atakujacym. Dluzsza jazda czesto skutkuje zniszczeniem mechanizmow. U Ciebie tez moglo ktores lozysko pasc, ale nie zdarza sie to tak czesto jak w przypadku GBA. I jeszcze jedno, szukajac w internecie informacji na ten temat, mozna znalezc wiele postow z przed kilku lat. Ludzie czesto pisza, ze "zamienniki" lozysk nie pasuja. Z tego co wiem tak bylo kiedys. Teraz bez problemu mozna kupic pasujace lozyska. W sensie firmy zajmujace sie skrzyniami robia to od reki. Dzwonilem do kilku takich firm (bo u mnie tez ze skrzyni dochodzi jakis dziwny dzwiek). I powiedziano mi, ze bez problemow taka skrzynie mozna naprawic. Najlepiej dzialac od razu. Koszt rozny, zaleznie od firmy i jak duzo beda robic. Lozyska + robocizna - 700zl + koszt montazu/demontazu skrzyni. Tak wyglada to w moim przypadku, razem tysiak. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zelek2012 1 Opublikowano 6 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 6 Listopada 2015 o kurcze no to ladny wydatek. to i ja dzisiaj bede mógł miec taka niespodzianke, pojade po samochod i tysiak pęknie. No ale coż trzeba robic bo wkurzajacy jest ten dzwiek :/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sssV 1 Opublikowano 6 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 6 Listopada 2015 Jesli masz padniete np lozyska polosi to spokojnie taka naprawe w warsztacie mozna zamknec w kilku setkach. Ale nie wygdybamy wiele na odleglosc. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zelek2012 1 Opublikowano 6 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 6 Listopada 2015 Dzisiaj byc moze juz bede wszystko wiedzial bo samochod stoi w warsztacie i maja rozbierac dzisiaj i patrzec. Musze byc dobrej mysli Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
greg2505 143 Opublikowano 6 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 6 Listopada 2015 Ty masz skrzynie HCK lub HCF. Kolega ma GBA. W GBA lubia padac lozyska na walku atakujacym. Dluzsza jazda czesto skutkuje zniszczeniem mechanizmow. U Ciebie tez moglo ktores lozysko pasc, ale nie zdarza sie to tak czesto jak w przypadku GBA. I jeszcze jedno, szukajac w internecie informacji na ten temat, mozna znalezc wiele postow z przed kilku lat. Ludzie czesto pisza, ze "zamienniki" lozysk nie pasuja. Z tego co wiem tak bylo kiedys. Teraz bez problemu mozna kupic pasujace lozyska. W sensie firmy zajmujace sie skrzyniami robia to od reki. Dzwonilem do kilku takich firm (bo u mnie tez ze skrzyni dochodzi jakis dziwny dzwiek). I powiedziano mi, ze bez problemow taka skrzynie mozna naprawic. Najlepiej dzialac od razu. Koszt rozny, zaleznie od firmy i jak duzo beda robic. Lozyska + robocizna - 700zl + koszt montazu/demontazu skrzyni. Tak wyglada to w moim przypadku, razem tysiak. HCK napewno nie ma ,te skrzynie montowane były z silnikiem BRD 170km,co do kosztów mnie skrzynia kosztowała 500zł z 2008r ,wymieniałem sam więc kosztów nie było podobny dźwięk do wycia skrzyni wydaje łożysko rolki wiska ,te które siedzi w podporze aluminiowej,jakieś 2 tygodnie temu je wymieniłem ,a już myślałem że kolejna skrzynia poszła,wycie jest bardzo podobne i rośnie wraz z przyspieszaniem na biegu i na luzie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sssV 1 Opublikowano 6 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 6 Listopada 2015 a jak lozysko wiska sprawdzic? Wyjac i przejechac sie bez? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
greg2505 143 Opublikowano 6 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 6 Listopada 2015 (edytowane) a jak lozysko wiska sprawdzic? Wyjac i przejechac sie bez? zdejmij pasek wieloklinowy i zakręć rolką-kółkiem wiska po której chodzi pasek ,u mnie słychać było jakby kulki na sucho chodziły,tam siedzi łożysko jak walec ok 5cm długości Edytowane 6 Listopada 2015 przez greg2505 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zelek2012 1 Opublikowano 7 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 7 Listopada 2015 ja koledzy odebralem dzisiaj od mechanika auto, wyleli olej ze skrzyni i byly opiłki w oleju, mowia żę skrzynia sie sypie i ze nie oplaca sie robić bo to duze koszty, chociaż nawet nie odkrecili jej bo im sie pewnie nie chcialo :/ bede jezdzil aż sie posypie do końca, już 10 miesiecy jeżdźe z tym dzwiekiem i nic sie nie dzieje za bardzo Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
greg2505 143 Opublikowano 7 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 7 Listopada 2015 ja koledzy odebralem dzisiaj od mechanika auto, wyleli olej ze skrzyni i byly opiłki w oleju, mowia żę skrzynia sie sypie i ze nie oplaca sie robić bo to duze koszty, chociaż nawet nie odkrecili jej bo im sie pewnie nie chcialo :/ bede jezdzil aż sie posypie do końca, już 10 miesiecy jeżdźe z tym dzwiekiem i nic sie nie dzieje za bardzo w mojej starej skrzyni zero opiłków w oleju ,po za tym opiłki przyczepiają się do korka magnetycznego ,chociaż nowym olejem ci zalali? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zelek2012 1 Opublikowano 8 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 8 Listopada 2015 nie zapytałem nawet, ale myślę zę powinni nowym, a jeżeli nie to ludzie by byli nie poważni i to mocno Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mietko 0 Opublikowano 9 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 9 Listopada 2015 ja koledzy odebralem dzisiaj od mechanika auto, wyleli olej ze skrzyni i byly opiłki w oleju, mowia żę skrzynia sie sypie i ze nie oplaca sie robić bo to duze koszty, chociaż nawet nie odkrecili jej bo im sie pewnie nie chcialo :/ bede jezdzil aż sie posypie do końca, już 10 miesiecy jeżdźe z tym dzwiekiem i nic sie nie dzieje za bardzo Na mojej starej rozsypanej skrzyni GBA z wyciem było jeżdżone ponad 30 tys km ale im dłużej się jeździło tym głośność wycia rosła . Wiec dla spokoju trzeba było to zrobić Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zelek2012 1 Opublikowano 9 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 9 Listopada 2015 Ale robiłeś kolego skrzynie czy wymieniłeś na drugą? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mietko 0 Opublikowano 9 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 9 Listopada 2015 Wymieniłem ( stara już była bardzo mocno rozsypana, że nie opłacało się jej robić) na skrzynie z kodem HCF z b7 . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
