opony 225/55 r16 zmiana na 205/55 r16
panowie teraz mam założone opony zimowe 225/55 r16 chciałbym zmjenic na 205/55 r16 czy dużo obniży mi się auto , chciałbym tego uniknąć ponieważ i tak jest niskie. Jaki rozmiar mógłbym zastosować zamiast 225/55 r16.
205/55/16 to zalecany rozmiar do B6
To co teraz masz to popierdułka.
Czytajcie trochę naklejki przyklejone fabrycznie na aucie.
czytałem te naklejki nie jestem taki po...... pytam sie bo nie wiem czy zmjenic te opony na taki rozmiar jaki powinien być i czy jak zmjenie to czy dużo sie obniży
Kalkulator opon wpisz na googlach i wszystko jasne.
Nie spodziewaj się cemtymetrowych rozmiarów.
Podpowiem.
Szerokość opony razy jej profil = wysokość opony.
Teraz licz.
Jak policzysz napisz.
jak dobrze przeliczyłem to jest 2,2cm różnicy , to jest dużo
Na pół to wychodzi 11 mm.
To dużo ???
Sumując.
Na obecnym badziewiu auto stoi ci 11mm wyżej od ori opon zalecanych przez producenta.
ok kupie takie jakie mają być tak będzie lepiej. Jak można podnieść , trzeba by wyijenić amory i sprężyny
My nie wróżki.
Kuli nie mamy.
Podaj kod zawieszenia z wlepki to coś się podpowie.
Ogólnie audi to niskie auta, nie nadają się na metrowe zaspy.
Do tego tylko Rusisz technologi ratuje.
gdzie mam tego kodu szukac
sorki że tak sie dopytuje ale wydaje mi się że trochę za nisko siedzi
Edytowane przez karol8308
We wlepce z kodami wyposażenia.
1BA ?
1BE ?
1BV ?
na tej nalepce co kod silnika?
:facepalm:
Wlepa we wnęce koła zapasowego lub pod tylną kanapą.
Najbliższym zamiennikiem do zachowania profilu jest: 205/60/16 (rozmiar niestandardowy)
Jednak nie polecam kombinować z oponami. Lepiej zawieszenie dźwignąć i dać zalecaną 205/55/16.
Czyli sprężyny i amory trzeb by było wymienić?
Tak sprężyny i amory. Moim zdaniem na Polskie warunki to max 3-4 cm można obniżyć zawieszenie, żeby móc jeździć nie tylko po dobrych drogach. Jeżeli masz w okolicy kiepskie drogi to kup zawieszenie o standardowej wysokości.
możesz dać 215/50/17, delikatnie się podniesie.
Przecież on ma 1BA!
ja mam 1bv i jest dobrze. lato 235/45/17, zima 215/50/17 jest 3,5mm wyżej. wcześniej miałem właśnie205/55/16 na zimę i było 11,4mm niżej niż letnie 235/45/17. w górach podłoga trochę szorowała teraz jest ok.
Mysle ze pierw podniosę go i założę standardowe opony,tak chyba będzie najlipniej
