audi a4 b6 1.8T quattro szarpanie podczas przyspieszania
Siema, mam problem z moim audi, auto szarpie podczas przyspieszania z gazem w podłodze.W aucie po 60km wywala check i te błedy:
3 Faults Found:
16804 - Catalyst System: Bank 1: Efficiency Below Threshold
P0420 - 35-00 - -
17544 - Fuel Trim: Bank 1 (Add): System too Lean
P1136 - 35-00 - -
17698 - Coolant Temp Sensor at Radiator Outlet (G83): Signal too Small
P1290 - 35-10 - - - Intermittent
W aucie wywalilem katalizator (wywalilem srodek i zostawilem pustą puche) ale przed jego wywaleniem tez pojawiał sie check
Posiadam VAG.COM 311 i chcialbym wykonac logi tylko nie mam pojecia jak je zrobic.
Dodam ze po skaswaniu błedów auto szarpie na biegu jałowym i gdy sie troche pojezdzi przestaje,dzis gdy jechałem do domu przegazowalem go na kazdym biegu do czerwonego pola i zauwazylem ze na 3 biegu szarpie najmocniej
Spalanie mam ok 11l mysle ze to za dużo, mysle ze jezdze normalnie chociaz quattro swoje musi wziąć
Z góry dzieki za odpowiedzi chcialbym ogarnac te auto i zalozyc gaz, ale w tym momencie nie ma sensu gdy na benzynie kuleje
sprawdz, cewki, swiece, przepływke , n, i szczelnosc
Pewnie ten błąd powoduje problemy
P1136 - 35-00 - -
Czyli uboga mieszanka na biegu jałowym, kolega wyżej dobrze pisze sprawdz na poczatku szczelnosć dolotu i podciśnien i odme bo pewnie masz gdzieś tam dziure. Logi zrób satycznie na jałowym kanały 002+033+032, dynamicznie 002+033, 115+118, ale i tak najpierw sprawdz czy gdzieś nie ciągnie lewego powietrza.
Zaworek odmy też do sprawdzenia
Edytowane przez ?ukasz13
-cewki sprawdzone,
-świece nowe
-kolanko wchodzace do podstawy filtra oleju
-2 trójniki jeden łaczacy sie z kolankiem z dolu drugi odpowietrzenie pokrywy zaworow
-zaworek w trójniku na dole silnika
-czujnik temp oleju wymieniony (został przypadkowo uszkodzony)
-czujnik temperatury płynu chłodzącego
-filtr paliwa
to wszystko zostało zmienione na nowe przeczyściłem jeszcze dolot ze szlamu sporo tego bylo, zalalem poł zbiornika benzyny 98 na 95 jedzie tak samo. szarpania sie zmniejszyly i to bardzo ale jeszcze lekko przyszarpuje do 4 tyś
teraz tak:
ten zawor N jest koło filtra powietrza? wychodzi z niego taka wtyczka jesli tak to go wyciągnełem w przepuszcza w 2 strony w 1 o wiele mniej
gdy sie nacisnie troche mocniej w miejscu strzałki to słychac syczenie, czy tak powinno byc?
myślałem jeszcze nad przeczyszczeniem przepustnicy ale nie wiem gdzie jest
jak sprawdzic przepływomierz to nie mam pojęcia
teraz wywala takie błędy w vagu:
2 Faults Found:
P1136 - 35-00 - -
P0420 - 35-00 - -
jak pisalem wczesniej mam wywalonego kata (wyrzucony sam środek pucha zostala wiec 1 bład jest pewnie od tego)
i ostatnie jak zrobić te logi bo zielonego pojecia nie mam
z góry dzieki za odpowiedzi
ktoś coś?
Edytowane przez Elegancko
Ale sprawdziłeś ciśnieniowo dolot czy nie? tam gdzie naciskasz to chyba chodzi o eżektor, syczenie słychać kiedy podczas pracy silnika? to znaczy że jest tam nieszczelnosć i ciągnie lewe powietrze.
wymienilem ezektor zalalem 98 pod korek blad za ubogiej mieszanki znikł ale leciutko przyszarpuje. Jak auto pracuje na postoju to cos jakby syczy albo mi sie wydaje.Moze to wina przepustnicy bo po czyszczeniu gdy wciskam hamulec pare pulsacyjnie to czuc ze auto inaczej pracuje, czyscilem ja benzyna moze niedokladnie? i jeszcze raz przeczescic
i jaki emulator 2 sondy polecicie wiem ze to nie u wszystich dziala ale ten check mnie wkurza a chipa mam na wiosne robic to wtedy by mi z ecu wywalili przy okazji sonde
kurczę mi tez szarpie ale dopiero jak mu depnę na maxa.myślałem że pompka paliwa,ale obstawiam tez na zawór n75? pytanie jak nie domaga n75 będą takie obiawy? najlepiej chyba pod vaga podjechać.tylko że u mnie nie ma gdzie.
dla zainteresowanych problem dawno rozwiazany u mnie byl ulamany jeden zaczep kostki idacej do cewki scisnolem to trytytka, jeszcze wymienilem ten ezektor i ta guma co do ezektora idzie, peknieta byla
