pablo15005 Opublikowano 5 Listopada 2015 Opublikowano 5 Listopada 2015 Witam, dodaje zdjecie czegos przez ktore moze mi bulgotac w podszybiu. Jak sie to nazywa i do czego sluzy?
wilu8 Opublikowano 5 Listopada 2015 Opublikowano 5 Listopada 2015 zawór podciśnieniowy w zależnosci od potrzeby reguluje przepływ
pablo15005 Opublikowano 5 Listopada 2015 Autor Opublikowano 5 Listopada 2015 (edytowane) jakie efekty jak jest zepsuty? wpływa na cos jak jezdze z uszkodzonym? bulgot w podszybiu moze byc przez to? auto moze dlugo lapac 90 stopni i na postoju nie zlapie? Edytowane 5 Listopada 2015 przez pablo15005
machina Opublikowano 8 Listopada 2015 Opublikowano 8 Listopada 2015 Na zdjęciu to zawór cieczy obiegu chłodzenia paliwa. Na zgaszonym ma być otwarty, zamyka się przy zapalonym silniku tym samym tworząc odrębny układ chłodzenia paliwa (tylko w silnikach TDI PD). Nie ma wpływu na bulgotanie w nagrzewnicy. Za to wpływ może mieć: - zbyt mało płynu w zbiorniczku - nieszczelny układ chłodzenia - zapowietrzony układ chłodzenia - uszkodzony korek na zbiorniczku (nieszczelny) - padająca uszczelka pod głowicą.
pablo15005 Opublikowano 11 Listopada 2015 Autor Opublikowano 11 Listopada 2015 Plyn w zbiorniczku jest i go nie ubywa. To bulgotanie pojawilo sie po zmianie termostatu. Sciagalem ten waz przy grodzi i lecial plyn powietrze nie syczalo...dodam ze auto na postoju nie zlapie temperatury dopiero jak jade ok 20km w takiej temperaturze jak byla 0stopni. I szybko spada temp. Czujnik i termostat zmieniane
machina Opublikowano 11 Listopada 2015 Opublikowano 11 Listopada 2015 Sam zmieniałem u siebie termostat 4 lata temu. Założyłem Wahlera. Działa do tej pory. W zimę muszę przejechać ok 10 km do osiągnięcia 90 stopni i po przejechani nawet 20 km gdy na dworze duży mróz to górny wąż do chłodnicy jest zimny - czytaj termostat sprawny. By wykluczyć termostat zrób test: odpal zimny silnik i niech pochodzi z 10 min przez ten czas sprawdź czy górny wąż do chłodnicy nie robi się ciepły. Gdyby tak było to termostat szrot.
bercik2 Opublikowano 11 Listopada 2015 Opublikowano 11 Listopada 2015 Zależy jakiej firmy termostat założyłeś, niektóre firmy to już na półce są popsute. Ja mam wahlera i dopiero po 10 km mi się nagrzewa najlepszy jest oryginał. Co do bulgotania ja bym ustawił temp. na full i tak pojeździł trochę niech się układ dobrze odpowietrzy.
machina Opublikowano 11 Listopada 2015 Opublikowano 11 Listopada 2015 (edytowane) Ustawienie temperatury na maksa nic nie zmienia. Obieg na nagrzewnice jest i tak cały czas otwarty nawet jak wyłączysz ogrzewanie. Edytowane 11 Listopada 2015 przez machina
bercik2 Opublikowano 14 Listopada 2015 Opublikowano 14 Listopada 2015 Ale jezdziles z temp na maksa jakiś czas czy z góry zakładasz że to nie pomoże wyklepane z kciuka
machina Opublikowano 14 Listopada 2015 Opublikowano 14 Listopada 2015 Wiem jak ten układ jet zbudowany. Płyn w nagrzewnicy krąży cały czas i żadne ustawienia ogrzewania tego nie zmienią.
pablo15005 Opublikowano 12 Stycznia 2016 Autor Opublikowano 12 Stycznia 2016 (edytowane) Zmienilem termostat na ori z aso i dalej bulgotanie jest. Dlaczego? Plyn trzyma poziom nie dolewam, korkiem nie wywala... jakies doswiadczenia? Edytowane 12 Stycznia 2016 przez pablo15005
lukirks83 Opublikowano 12 Stycznia 2016 Opublikowano 12 Stycznia 2016 Zrób test na CO2 w płynie chłodniczym, skoro termostat prawidłowo zamontowałeś to ja bym obstawiał głowicę lub uszczelka pod głowicą, a jak z mocą auta?
pablo15005 Opublikowano 13 Stycznia 2016 Autor Opublikowano 13 Stycznia 2016 Auto normalnie pali jezdzi, spadku mocy nie ma, nie kopci itd.
lukirks83 Opublikowano 13 Stycznia 2016 Opublikowano 13 Stycznia 2016 a pompę kiedy wymieniałeś?gdzieś się musi zapowietrzać, termostat ma sam w sobie odpowietrznik, u mnie jak pompa była padnięta to wcale ciśnienia w układzie nie było. Zrób ten test na CO2 i bedziesz wiedział czy to nie uszczelka, chociaż objawów padniętej uszczelki jest kilkadziesiąt i nie zawsze muszą być standardowe. Sama głowica może też dawać takie objawy.Ja bym zaczął od podstawowych pomiarów: test na CO2 i kompresja i dopiero szukał dalej.
pablo15005 Opublikowano 24 Lutego 2016 Autor Opublikowano 24 Lutego 2016 Czy to cos ze zdjecia ma wplyw na odpowietrzenie ukladu?
