malyzm Opublikowano 5 Listopada 2015 Opublikowano 5 Listopada 2015 (edytowane) Witam, Mam problem z samopoziomowaniem prawej lampy ;/ wyskakują błędy 1539 005 i 1535 010. Lampa została wymieniona gdyż stara pekła przy stłuczce. Do nowej urzywanej przełozyłęm swoje przetwornice. Błędy wyskakują zarówno na moich przetwornicach jak i na tych z zakupionej lampy Ktoś ma jakiś pomysł gdzie szukać usterki i jak ją napraiwć ? Pozdrawiam Mały http://www.directupload.net/file/d/4162/fbpj2wun_jpg.htm Edytowane 5 Listopada 2015 przez malyzm
Robero321 Opublikowano 5 Listopada 2015 Opublikowano 5 Listopada 2015 Nie tyle co za słaby co po zmianie lampy musisz zrobić ich adaptacje. 1 Ustawiasz światła ręcznie 2 kasujesz wszystkie błędy w światłach. 3 Robisz adaptację i kasujesz ewentualne błędy powinno być ok
MarcinOslo Opublikowano 6 Listopada 2015 Opublikowano 6 Listopada 2015 Nie tyle co za słaby co po zmianie lampy musisz zrobić ich adaptacje. 1 Ustawiasz światła ręcznie 2 kasujesz wszystkie błędy w światłach. 3 Robisz adaptację i kasujesz ewentualne błędy powinno być ok Zgadza sie ,ale jak jest kiepski sprzęt to możliwe ze nie da rady zrobić adaptacji A wnioskuje ze jest słaby i nie ogarnia sterownika bo nawet opisu błędów nie ma ,a sa to podstawowe błędy
wrclaguna Opublikowano 6 Listopada 2015 Opublikowano 6 Listopada 2015 Procedura jest na FORUM http://a4-klub.pl/index.php?/topic/279665-poziomowanie-reflektorow-xenonowych-procedura/#entry4047084
malyzm Opublikowano 22 Listopada 2015 Autor Opublikowano 22 Listopada 2015 Nie tyle co za słaby co po zmianie lampy musisz zrobić ich adaptacje. 1 Ustawiasz światła ręcznie 2 kasujesz wszystkie błędy w światłach. 3 Robisz adaptację i kasujesz ewentualne błędy powinno być ok Zgadza sie ,ale jak jest kiepski sprzęt to możliwe ze nie da rady zrobić adaptacji A wnioskuje ze jest słaby i nie ogarnia sterownika bo nawet opisu błędów nie ma ,a sa to podstawowe błędy A proszę bardzo http://www.directupload.net/file/d/4163/h8wg6jjt_jpg.htm http://www.directupload.net/file/d/4163/i6ubmqvu_jpg.htm Panowie podłączyłem pod innego kompa i błedy nie wyregulowane światła oraz brak zasilania lub zwarcie do masy. Gdzie mogę szukać usterki ? Jak ją usunąć ? Panowie podłączyłem pod innego kompa i błedy nie wyregulowane światła oraz brak zasilania lub zwarcie do masy. Gdzie mogę szukać usterki ? Jak ją usunąć ?
Robero321 Opublikowano 22 Listopada 2015 Opublikowano 22 Listopada 2015 Te zdjęcia co je niby wstawiłeś nie działają
malyzm Opublikowano 23 Listopada 2015 Autor Opublikowano 23 Listopada 2015 (edytowane) Te zdjęcia co je niby wstawiłeś nie działają http://www.directupload.net/file/d/4181/pzcw5ovz_jpg.htm http://www.directupload.net/file/d/4181/j3jv8fua_jpg.htm Edytowane 23 Listopada 2015 przez malyzm
Robero321 Opublikowano 23 Listopada 2015 Opublikowano 23 Listopada 2015 Światła nieustawione (niewyregulowane). Należy przeprowadzić procedurę ustawienia świateł. a nie możesz przeprowadzić procedury bo drugi błąd dotyczy braku komunikacji sterownika z silniczkiem kręcącym lampa (prawą ) oznaczenie silniczka w lampie V49. Jeśli było coś robione z lampą to albo jest zwarcie albo przerwa w zasilaniu tegoż silniczka... Musisz zdjąć prawą lampę i zobaczyć jak wygląda wtyczka, piny i wiązka idąca do zasilania lampy, ewentualnie sama lampa jest uwalona a właściwie silniczek w niej ale mało prawdopodobne prędzej wiązka lub wtyczka. Po naprawieniu tego będziesz mógł zrobić adaptacje ale raczej nie tym oprogramowaniem co posiadasz bo nawet nie dekoduje błędów więc i z adaptacją może mieć problem
malyzm Opublikowano 25 Listopada 2015 Autor Opublikowano 25 Listopada 2015 Światła nieustawione (niewyregulowane). Należy przeprowadzić procedurę ustawienia świateł. a nie możesz przeprowadzić procedury bo drugi błąd dotyczy braku komunikacji sterownika z silniczkiem kręcącym lampa (prawą ) oznaczenie silniczka w lampie V49. Jeśli było coś robione z lampą to albo jest zwarcie albo przerwa w zasilaniu tegoż silniczka... Musisz zdjąć prawą lampę i zobaczyć jak wygląda wtyczka, piny i wiązka idąca do zasilania lampy, ewentualnie sama lampa jest uwalona a właściwie silniczek w niej ale mało prawdopodobne prędzej wiązka lub wtyczka. Po naprawieniu tego będziesz mógł zrobić adaptacje ale raczej nie tym oprogramowaniem co posiadasz bo nawet nie dekoduje błędów więc i z adaptacją może mieć problem Super wielkie dzieki Lampe mam od kuzyna wiec moge oddać. Spróbuje znależć w okolicy inna chyba ze da sie podłączyć lewą i wtedy sie okaze . Na pierwszy rzut oka instalacja wtyczka jest ok.
Robero321 Opublikowano 26 Listopada 2015 Opublikowano 26 Listopada 2015 (edytowane) Lewej nie dasz rady pozatym diagnoza lamp jest za każdym uruchomieniem. Wiec nawet jak jakimś cudem pozbył byś się byka to tylko na chwilę. Lampy muszą być sprawne jak i mieć dobry kontakt z instalacją... Edytowane 26 Listopada 2015 przez Robero321
malyzm Opublikowano 29 Listopada 2015 Autor Opublikowano 29 Listopada 2015 Lewej nie dasz rady pozatym diagnoza lamp jest za każdym uruchomieniem. Wiec nawet jak jakimś cudem pozbył byś się byka to tylko na chwilę. Lampy muszą być sprawne jak i mieć dobry kontakt z instalacją... Chodziło mi bardziej o szybsza diagnoze lampa albo instalacja
