Wariujące nawiewy.
Witam, mam problem z wariującym nawiewem. Na początku było tak, że po prostu co jakiś czas same kreski się zwiększają/zmniejszają.
Obecnie doszła już taka akcja, że wentylator całkowicie przestaje działać mimo widocznych kresek.
Błąd występujący to 18.3.
Czy ktoś miał coś podobnego i wie jak to rozwiązać? Czy to wiatrak czy co?
Same bujanie się obrotów to nie tragedia, ale jak wiatrak mi przestanie działać przy opadach to będzie tragedia.
Prawdopodobnie kończą się szczotki w dmuchawie. Wymień je i problem powinien ustąpić.
A masz może wymiary tych szczotek?
Jeśli dobrze pamiętam to 8x9x22.
Ok dzięki, jeszcze ostatnie pytanie, tam są 4 sztuki aż tak?
Tylko musisz mieć naprawdę mocną lutownicę, żeby je ruszyć.
Edytowane przez Ossek
Dziś rozebrałem, póki co tylko rozciągnąłem sprężynki i wydmuchałem syfy, ale kupię niedługo szczotki. Niestety komutator od szczotek to ma już mega duży rowek, chyba ze 2mm! Mam jeszcze uszkodzonego sedana bez klimy, zobaczę czy tam jest taki sam wiatrak i jak tak to przełożę komutator.
