babol009 0 Opublikowano 7 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 7 Listopada 2015 Witam. Czy ktoś z kolegów spotkał sie z problemem mrugajacych swiateł mijania/drogowych i podświetlenia kontrolek na tablicy rozdzielczej. przy włączonym silniku co kilka sekund w róznych odstepach czasowych klika przekaźnik 213 (ten bardziej schowany pod kierownicą) i mrugają swiatła,podswietlenie i co gorsza szarpie silnikiem. VAG nic nie pokazuje, napiecie 13.86-14V. Przekźnik zamieniałem z takim samym z wczesniejszej skrzynki. Styki w gnieździe przekaź. ok. Gdzie szukać rozwiązania problemu. Gdzie wogóle idą przewody od sterowania cewką przekaźnika bo może to przyczyna? Pomoże ktoś? Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcin_franz 10 Opublikowano 7 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 7 Listopada 2015 Może coś niestyka we włączniku świateł. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
babol009 0 Opublikowano 7 Listopada 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Listopada 2015 (edytowane) Może coś niestyka we włączniku świateł. Jeżeli światła nie są właczone to kontrolki mrugają i przekaźnik też klika jak oszalały. A silnik przerywa. Edytowane 7 Listopada 2015 przez babol009 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
machina 9 Opublikowano 7 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 7 Listopada 2015 Który przekaźnik słychać? Pasek napięty? Sprzegiełko alternatora sprawne? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
babol009 0 Opublikowano 7 Listopada 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Listopada 2015 Który przekaźnik słychać? Pasek napięty? Sprzegiełko alternatora sprawne? Alternator powinien byc ok bo na VAG-u pokazuje napiecie 13.80- 14V. Ale posprawdzam pasek jeszcze. Przekaźnik klika o nr. 213 tylko ten w dodatkowej skrzynce przekaźników schowany za tymi pierwszymi. Znajduje się on na pozycji nr: 2. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
machina 9 Opublikowano 8 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 8 Listopada 2015 To przekaźnik odciążający styk x. Wymień na inny i sprawdź co będzie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
babol009 0 Opublikowano 14 Listopada 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Listopada 2015 To przekaźnik odciążający styk x. Wymień na inny i sprawdź co będzie. dopiero dziś byłem w stanie zagladnąć do autka. A więć przekaźnik x zamieniłem z przekaźnikiem tym co klika (opisany wyżej) i dalej jest to samo. W tym tyg. zauwarzyłem że jak obroty sięgają 3000 to rzadko mrugnie swiatła a silnik nie przerywa. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sebidi 1 Opublikowano 15 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 15 Listopada 2015 Trafiony regulator napięcia albo wymieniony na chińczyka daje takie objawy lampki wnętrza również mrugaja? Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
babol009 0 Opublikowano 17 Listopada 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Listopada 2015 (edytowane) Trafiony regulator napięcia albo wymieniony na chińczyka daje takie objawy lampki wnętrza również mrugaja? Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka Regulator nie był wymieniany. Patrzyłem na VAG-u to pokazuje napięcie tak jak pisałem wyżej 13.80-14V. Mrugają reflektory, podświetlenie wnętrza i deski rozdzielczej i szarpie silnikiem. A nie może to być regulator (tak sądze) bo jak przekręce kluczyk w stacyjce (nie odpalony silnik) to też choinka. Macie jaki pomysły koledzy? Edytowane 17 Listopada 2015 przez babol009 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
