[B6 AVF] Proszę o analize
AVF 2002 rok - stan licznika 182 tys ( wg książki serwisowej 189 tys/km )
To są moje pierwsze logi więc przypuszczam, że będą do poprawki.
Są to logi tylko statyczne narazie i mam pytanie:
- czy zapisuje sie logi przy obrotach jałowych?? ( okolo 900 obr/min) czy należy dodawać gazu?, nie licząc trybu Basic gdzie obroty same podeszły do 1400.
Podczas pełnego skanowania wykryło dwa błędy:
Address 17 -------------------------------------------------------
Controller: 8E0 920 930 J
Component: KOMBI+WEGFAHRS. RB4 D27
Coding: 00000
Shop #: WSC 68721
WAUZZZ8E02A302304 AUZ6Z0B0108517
1 Fault Found:
01300 - Control Module for Navigation with CD-Rom (J401)
49-10 - No Communications - Intermittent
Address 46 -------------------------------------------------------
Controller: 8E0 959 433 AD
Component: Komfortgerát T85 0316
Coding: 06976
Shop #: WSC 63351
1 Fault Found:
01705 - Selection Switch for Mirror-Adjust (E48)
27-10 - Implausible Signal - Intermittent
Ten pierwszy to coś od nawigacji RNS-D, czasemi nie czyta mi plyty ( płyta kopiowana ).
Drugi błąd nie wiem od czego i nie mogę nigdzie znaleźć opisu. Dodam ze nie działa mi czujnik otwarcia tylnej klapy ( AVANT ).
Także czekam na wszelkie uwagi i poprawki.
Basic 000
Basic 003
Basic 011
Normal 000
Normal 001
Normal 003
Normal 004
Normal 007
Normal 011
Normal 013
Normal 018
Jest nieźle ale do pełni szczescia potrzebne sa jeszcze dynamiczne. :decayed: Bląd z CD-ROM też mam u siebie, ale nie rzutuje na prace navi :cool1:
Czyli sama technika robienia jest odpowiednia tak?
Jutro postaram się zrobić logi dynamiczne.
Może jeszcze ktoś się wypowie na temat logów powyżej ??
Technika robienia logów wzorcowa :hi: Dawaj dynamiczne i będzie komplet do oceny.
statyczne nie sa zle ...
