zmieniło sie ze "C na "F
Koledzy mam wkurzajacy problem.Otóz dzis rano jakims cudem na swiatłach ruszajac auto mi zgasło,odrazu go odpaliłem i kurna na fisie i climatroniku zamiast pokazywac temperature w stopniach Celsjusza to pokazuje w stopniach Farenhajta.Dojechalem do domu odłaczyłem kleme + z akumulatora ale dalej pokazuje w tych stopniach "F .Mieliscie taka sytuacje juz kiedys?zeby to wykasowac musze go podpiac pod kompa czy jakis inny myk jest??
A tego nie ma czasem w ustawienich fisa
Jestem zielony w tym temacie.Jak wejsc w ustawienia fisa?i czy wtedy na climatronicu tez sie zmieni temp?
Masz pełnego fisa z komputerem ?
Tak fis jest pełny z funkcja kompa
KLIMATRONIK
Zmiana jednostek wyświetlania temperatury.
Naciśnij i przytrzymaj przycisk recyrkulacji (ten z zawiniętą strzałką :wink2:), naciśnij ?+? temperatury aby zmieniać jednostki pomiędzy Celsjuszami i Fahrenheitami na wyświetlaczu klimatyzacji i wskaźnika temperatury zewnętrznej.
Edytowane przez jacek70
:hi: udało się :banan: Wielkie Dzieki kolego Jacek70 za pomoc.
