Olej w zbiorniku płynu chłodniczeho
Witam.
Proszę o pomoc.
Ostatnio wymieniłem olej, poprzedni właścicel nie pamiętał jaki lał ale powiedział ze prawdopodobnie zalewał 10w40 i taki też zalałem.
Przejechałem około 200 km i pokazał się olej w zbiorniczku na płyn chłodniczy.
Podpowiedzcie czy to uszczelka pod głowicą czy moze to być inna przyczyna.;)
Z góry dzięki.
Najprawdopodobniej uszczelka a kopci ?
No niestety to będzie wina uszczelki.
a chłodniczka oleju czym jest chłodzona ?
Nie kopci, a chlodniczka chlodzona wodą. :)
jak nie kopci to dziwne bo jeśli masz olej w wodzie to powinien kopić chyba że z chłodniczki leci do oleju
Jeżeli pod korkiem wlewu oleju nie ma mazi kakaowej i z zbiorniczka płynu nie czuć spalinami tylko jest sam czarny olej to ja bym obstawial chłodniczkę olejową do wymiany.
mazi pod korkiem oleju tworzy się gdy często oleju nie osiągnie danej temperatury jak woda bd w oleju a silnik bd grzany zawsze do prawidłowej temp pracy to mazi nie bd po co wymieniać chłodniczke jak dostanie się wody do oleju prze chłodniczke świadczy o walniętej uszczelce która kosztuje parę złotych a przypadkiem chłodniczka nie jest przy odmie ?
Edytowane przez Wojtek1995
Jak chłodniczka jest pęknięta w środku to wymiana uszczelki nic nie da.A chłodniczka olejowa jest pod filtrem oleju.
w sumie racja ale to i tak można rozebrac i sprawdzić nad filtrem :P
Najlepiej ją wyjąć i pod ciśnieniem sprawdzić w wodzie jeżeli pojawią się powietrze pod wodą to znaczy że przepuszcza najszybciej padają chłodniczki jak auto jeździ na wodzie a nie na płynie.
szybciej padnie jak jeździ się na innym płynie niż g12 :)
