Prosba o rozkodowanie błędów VCDS
Witam wszystkich.
Pojawiła mi sie kontrolka EPC na desce oraz check engine. EPC znika za każdym razem jak odpalam auto od nowa i zaświeca sie ponownie po przejechaniu ok. 15km.
Po przeskanowaniu błędów wyskoczyły takie jak poniżej:
01796 - Clutch Switch (F36): Implausible Signal
P0704 - 004 - No Signal/Communication
006435 - Please Check DTC Memory of ECU Number 2
P1923 - 008 - Implausible Signal
008197 - Intake Manifold Flap; Bank 2: Stuck Open
P2005 - 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent - MIL ON
Pierwszy błąd z tego co wyczytałem to chyba Przełącznik pedału sprzęgła (F36). Zatem czujnik sprzęgła najprawdopodobniej do wymiany. Dziwne jest tylko to że inni maja błąd 17947 a u mnie jest 01796. Czy to sie czymś rózni? W ogóle mam kody błędów 6-cyfrowe a na liście kodów widzę ze zawsze są 5-cyfrowe. Skąd ta różnica?
Drugiego błędu w ogóle nie znalazłem. Nie działa mi tempomat od dawna - to moze byc to?
Trzeci to chyba - Klapa w kolektorze ssącym; zespół 2: stale otwarta.
Koledzy drodzy pomóżcie rozszyfrować te błędy i podpowiedzcie co ewentualnie jest do wymiany/naprawy.
Z góry dzięki za pomoc.
pozdrawiam
Edytowane przez Ziele13
jeżeli nie działa ci tempomat to winny pewnie za to będzie czujnik sprzęgła sprawdź w blokach pomiarowych, co do drugiego błędu to tak jak w opisie odczytaj błędy z drugiego sterownika silnika (są u ciebie dwa po jednym na każdy rząd cylindrów)
Dzieki za podpowiedź.
W Engine II własnie podałem ten trzeci bład, czyli:
Co to moze byc i jak to naprawić? Jaskieś pomysły?
Problem z klapami w kolektorze dolotowym
Ok ale co to znaczy, trzeba cos przeczyścić czy wymienić? jakies pomysły?
Ja miałem ten sam błąd i musiałem wymienić cały kolektor dolotowy.
musisz rozebrać i sprawdzić co jest nie tak.
