[B5 AJM] drgania auta przy przyspieszaniu 110-130km/h potem OK
Koledzy poradźcie mi co to może być. Auto pięknie mi się wkręca ale pojawiają się dziwne drgania całego auta przy prędkości od 110 do 130km/h potem jest OK. nie jest to szarpanie tylko takie drganie autem. przy niższych i wyższych prędkościach jest wszystko super. poradźcie gdzie szukać przyczyny takiego zjawiska, czy może poduszki silnika, skrzyni biegów, czy może coś z zawieszeniem wydechu? a może problem jest gdzieś po stronie silnika? pompowtryski? :embarrassed:może miał ktoś podobne problemy to proszę o jakieś info .
A koła wyważone masz ? może tu problem tkwi. I sprawdź opony.
no właśnie wymieniłem oponki ale tylko z przodu. w tym tygodniu wymienię jeszcze z tyłu wtedy zobaczę co się będzie działo ;(
stawiam na dwumasa, pewnie się kończy :cool1:
Iverson - czy można to jakoś dokładniej stwierdzić? czy można z tym tak jeździć? nadmienię że nie jest to jakoś specjalnie dokuczliwe ale nie lubię jak coś mi w aucie nie gra :)
wrzuć 5 bieg i miej 90km/h i spróbuj przyspieszyć , jak auto zacznie wpadać w drgania to dwumas. no lepiej wymienić bo jak zacznie rzucać Ci na jałowym to się nie da jechać.
spokojnie , poczytaj sobie na forum o kole dwumasowym, a wszystko będziesz wiedział , użyj :szukaj:
sprawdziłem i jest tak jak pisałem wcześniej. nie ma drgania budy przy przyspieszaniu od 90.pojawia się to jadąc stalą prędkością np. 110km/h i przyspieszając do ok.130. mniej więcej w tym zakresie prędkości drga buda auta, powyżej jest już spokój. wymienię opony, sprawdzę wydech i poduchy - potem zacznę się martwić :(
Sprawdź przeguby wewnętrzne. Jest to typowy objaw.
Ja obstawiam kółeczka nie ma możliwości żeby dwumas albo przeguby to by sie działo na każdym biegu przy jednakowej prędkości obrotowej silnika kolega pisze o prędkości auta 110 130 ewidentnie opony wpadają w wibracje i jest to silnie odczuwalne :wink4:
