Nie działa prędkościomierz i licznik km
Witam , dzisiaj wracając moim audi przestał działać predkościomierz i licznik przebytych km, obrotomierz działa prawidłowo , nie mam pojęcia co mogło się stac , silnik awx, skrzyia 5-biegowa , 1.9 tdi 130KM B6 2001r , prosze o pomoc , z góry dziekuję
a przynajmniej Panowie podpowiecie gdzie znajduje sie czujnik predkosci?
Sprawdź kostki w liczniku . Podociskaj. Zrób test zegarów.
a jak zdemontować licznik?
Kolego uzupełnij profil.
Może być problem z czujnikiem prędkości w skrzyni. :wink:
Edytowane przez Bromchit
Miałeś rację , coś przegryzlo jeden kabel , zalutowane i jest gites:)
witam
posiadam podobny problem tyle, że mój licznik działa do 55 km/h. potem 0 :(
sprawdzone mam wtyki przy czujniku prędkości, liczniku, dodatkowo potraktowane kontaktem. po sprawdzeniu vagiem żadnych błędów, w bloku 5 prędkość tak samo 55km/h i koniec działania
jakieś pomysły?:)
pomocy
wymieniłem czujnik bo jak juz pisałem przy 55 km/h przestawał działać
jest poprawa-przestaje działać przy 70;)
poprzednio po przekroczeniu 55 na vagu wskazywał 0 teraz po przekroczeni 70 im szybciej tym mniej...
jakieś pomysły...
wtyki przy pompie ABS, liczniku, czujniku sprawdzone, brak błędów…..wrrrr
pozdrawiam
Witam
Mam podobny problem co pozostali i nie mogę znaleźć przyczyny
Po odpaleniu auta wszystko działa jak należy gdy zaczynam jechać nie pokazuje prędkości oraz wskazówka od paliwa wychyla się i wraca na 0 i pojawia się rezerwa z Piiiip
Sprawdziłem już kostki w liczniku oraz przy czujniku w skrzyni Wszystkie potraktowane kontaktem do styków i dalej nie ma poprawy
Macie jakieś pomysły gdzie i co można zrobić aby usunąć usterkę?
