Pływające auto przy 120
Witam.
Mam taki problem powyżej 120 autko zaczyna mi płynąć to znaczy odbija lekko w lewo po czym wraca. Mam założone 4 x nowe opony montero 3 w zakrętach trzyma się dobrze w sobotę byłem żeby sprawdzili mi zbieżność i pan mi powiedział że mam do wymiany dwie tuleje wahaczy górnych a prawa strona jest w porządku ktoś ją zrobił wcześniej i że muszę wymienić całe wahacze bo samych tulei nie da się wymienić i proszę mi powiedzieć czy to może być przyczyna tego pływania i czy przy okazji wymienić coś jeszcze a i czy da się wymienić same tuleje czy to gra nie warta świeczki i jakiej firmy kupić te wahacze ??
Wahacze górne kosztują ok 60-80zl za sztukę wiec nad czym się zastanawiać.
Efekt "pływania" auta może być również spowodowany zużyciem tulei na tylnej belce.
Aha to nic jutro jad do mechanika niech sprawdza Dzięki ;p
My nic tu nie wywróżymy na odległość po prostu jakiś element zawieszenia ma luzy.
Przed mechanikiem możesz jeszcze wjechać na ścieżkę w jakiejś SKP.
tuleje belki tył. Mialem to samo, po wymianie leci jak po sznurku
Częsty przypadek. sprawdzałeś?
u mnie plywanie przy duzych predkosciach bylo spowodowane wyjepaniem koncowki drazka prawego
