Oryginalny przebieg
Dzień dobry,
Zakupiłem A4 Avant 1.9 TDI z podejrzanie niskim przebiegiem. Nawet się nie łudzę, bo auto jest z 1996 roku.
Kupiłem go ze względu na stan techniczny i kondycję silnika, z pełną świadomością, że licznik jest kręcony.
Chciałbym jednak sprawdzić jego przebieg jeżeli będzie to możliwe i mam kilka pytań, bo nie potrafię go odczytać.
Mam kabelek OBDII i windows 7 64 bit
I. VAG-COM i VWTOOL nie instalują się
II. VCDS 11.11.3 oraz VCDS 908 - instalują, uruchamiają i dają komunikat, ze nie wykryto interfejsu
III. Polski Vag 4.9 oraz VCDS lite diagnozują, ale:
1. "Funkcje dodatkowe" mają nieaktywne ikonki wewnątrz, nie da się wejść głębiej (podobno tam się właśnie sprawdza przebieg)
2. "17-Instrumenty" nic ciekawego nie znalazłem, ale jest wpis "WSC: www.obd2.pl". Czy może to być ślad po modyfikacji przebiegu licznika w Polsce?
3. Czy w aucie z 1996 przebieg jest jeszcze zapisany w jakimś innym miejscu niż "Instrumenty"?
Jak się dostać do przebiegu i go odczytać?
Może coś doradzicie?
Może ktoś z Katowic pomógłby odczytać?
Olgierd
Jeśli chodzi o komunikat z nie wykrytym interfejsem to musisz zmienić w ustawieniach port usb. COM1, COM2 itd. , albo przełożyć wtyczkę usb pod inne gniazda i próbować aż trafisz we właściwe i nastąpi połączenie.
w tym roczniku nie sprawdzisz przebiegu nawet vcds 12.12 jedynie zostaje ci po numerze vin ostatni wpis w serwisie ja mam 370 tyś
Vagiem nic nie zrobisz do tego trzeba bodajże K-Commander albo Vag-Tacho
wyklepane z kciuka
Edytowane przez bercik2
Może ktoś jest z okolicy Katowic i pomoże?
Może ma ktoś znajomości i pomoże odczytać historię pojazdu?
Ten wpis mnie niepokoi: "WSC: www.obd2.pl".
Coś było majstrowane.
bercik 2w tym roczniku nic nie pomoże ani vag tacho ani comander już sprawdzałem tak jak ci napisałem ostatni wpis w serwisie ale to jest odpłatnie
Edytowane przez goldi
Zczytałem przebieg z instrumentów, pokrywa się z licznikiem.
Niestety program nie łączy się z EDC15 i nie da się zczytać go z silnika. :(
Nie ma też gwarancji, że ten rocznik go rejestrował.
Co do serwisu, to nie ma chyba sensu płacić za jedną informację, bo może się okazać, że jest ona np. sprzed 5 lat.
Bardziej myślałem o tym, że ktoś życzliwy i pomocny, może zerknąć w historię i szepnąć słówko.
Napisz do Stanley-a
wyklepane z kciuka
