Wymiana mikrowyłaczników -krancowek w zamku drzwi
Witam, Problem znany i opisywany--po otwarciu drzwi nie zapala sie swiatelko w kabinie oraz podswietlanie nog i czerwona lampka na drzwiach wiec wydubalem zamek z drzwi i okazalo sie ze przestaly dzialac mikrowylaczniki w zamku.kupilem drugi zamek uzywany zalozylem i jest ok ale moje pytanie jest takie czy ktos probowal to naprawic???krancowki znajduja sie w czarnej obudowie jedna obok drugiej dociska je stalowo plastikowa blaszaka i nie wiem czy sa wlutowane czy wcisniete i jak sie zabrac do wymiany bo przeciez kiedys te uzywki tez padna a tak samo wyglada sprawa pozostalych drzwi. pomoze ktos moze jakas podpowiedz . ktoś to wymieniał??? prosze o porade i pomoc
U mnie szczerze mówiąc mikrostyki były ok. Problem usunąłem "regulacją" białej plastikowej dźwigienki.
Przed wymianą próbowałeś działanie mikrostyków w zamku? Ja próbowałem i okazało się, że winę ponosi dźwigienka nie mikrostyk.
tak tez to regulowalem ale jest tak ze raz mikrostyk przerywa obwod a raz nie i nie ma reguly docisku raz dziala raz nie mimo ze cykaja jak szalone:) nie wiem jak sie do nich dobrac tak zeby tej obudowy i mocowania nie uszkodzic kurde:(
dzieki kolego jacek70 ale w a4 b5 to zupelnie inna bajka i nie jest to tak proste jak w linku ktory podales. gdyby bylo tak samo nie zawracal bym wszystkim glowy:( ale dziekuje za pomoc
mikrostyki nie wytrzymują długo proponuje założyć przy zamku na słupku osobno styki takie jak masz w tylnych drzwiach i będzie ok ;)
