[B5 AAH] Co to za błąd w VAG-u ?
Witam
Skanowałem ostatnio autko i wyskoczyło mi
16500 - Engine Coolant Temp. Sensor (G62): Implausible Signal
P0116 - 35-10 - - - Intermittent
Co to jest? Jakiś czujnik?,ktoś ma fotki tego czujnika lub numer katalogowy,i co muszę sprawdzić.
Najprawdopodobniej do wymiany czujnik G2/G62 (2 w 1 :decayed: )
G62: czujnik określający temperaturę płynu w układize chłodzenia na potrzeby ECU;
G2: czujnik określający temperaturę płynu w układize chłodzenia na potrzeby wskaźnika na desce rozdzielczej.
Witam
Witam
http://www.a4-klub.pl/smf/ajm_awx_avf_avb_lokalizacja_czujnikow_oraz_elementow_wykonawczych-t45015.0.html
PS. używaj opcji :szukaj:
Pozdrawiam :wink4:
Witam
Witam
Pozdrawiam :wink4:
W silniku AAH jest troche inne rozmieszczenie czujników niż w ajm, awx, avf, avb. :tongue4: Tak więc ten link chyba nie będzie pomocny :wink4:
Witam
Witam
Pozdrawiam :wink4:
Dokładnie :) to samo chciałem napisać,ale gdzie on się właśnie znajduje w AAH???
Witam
Witam
Pozdrawiam :wink4:
No przepraszam :embarrassed: :embarrassed: ale plama :confused4:
Nie doczytałem ... jutro w pracy sprawdzę w ETCE i wrzucę screna
[br]Dopisany: 11 Listopad 2008, 20:04_________________________________________________witam
zgodnie z obietnicą.....
Wielkie dzięki,a nie wie ktoś ile taki czujnik kosztuje i jaki kupić(marka)
[/quote
Tylko ori w ASO koszt ok 87pln.
  • 2 miesiące temu...
Koledzy a na czym polega wymiana takiego czujnika, bo w sumie jestem daleko od autka i nie mam możliwości sprawdzenia jak to wygląda, widziałem lokalizację i mam pytanie czy to się jakoś wykręca czy wsuwa normalnie? Na zgaszonym silniku rozumiem tak...? czy polecacie wymianę w ASO...? czy można samodzielnie ?? I czy po wymianie znikną same błędy czy należy je zlikwidować przez Vaga ?
