Dźwięk przy hamowaniu, pompa ABS ? pompa hamulca ?
Hej,
Na wstępie dodam, że podobny post jest ale nie wyczerpuje wszystkiego o co chciałbym się zapytać :)
Ogólnie sytuacja jest tego typu, że podczas hamowania słychać dziwny dźwięk taki jakby spawania/zwarcia oraz takie delikatne bicie na pedale hamulca, zazwyczaj przy troszkę mocniejszym hamowaniu, przy takim delikatnym nie słuchać... Byłem u gościa i podłączył komputer, sprawdzał prędkość kół, niby ok, ale na 2 komputerach po przekroczeniu 30km/h przerywało sygnał...nie wiem co może to wnieść do mojego pytania, ale piszę jak najwięcej objawów które już zbadałem.
Co może być powodem tego dziwnego dźwięku ?
Kontrolka ABS się nie pali na desce ani żadnych błędów ABS nie ma na komputerze.
Jeden mechanik powiedział, żeby najpierw wymienić płyn hamulcowy może pomoże ?
Jeśli nie to trzeba wymienić pompę ABS...
Drugi powiedział, ze to nie pompa ABS ale bardziej pompa hamulca i to ją trzeba wymienić jeśli wymiana płynu nie pomoże.
Powiedział, jeszcze, ze można Serwo sprawdzić bo może ono jest winne...
Miał ktoś taką sytuację ?
Jeśli tak to proszę o pomoc ewentualnie o pytania pomocnicze.
Hej, Byłem u mechanika... jak z nim jeździłem i nic sie nie działo... wsiadłem i to samo... ale mniejsza oto.
Były sprawdzane:
- Odległości czujników ABS
- Wymieniony był płyn hamulcowy
- tarcze, kolocki były sprawdzone
- na komputerze znów zero błędów ABS, Hamulca...
- mankamentem jest to, że jak jadę, to słychać jakieś obcieranie im szybciej jadę tym z większą częstotliwością słychać obcieranie analogicznie jak jade wolniej... dźwięk jest taki jakby jakaś delikatnie przyrdzewiała blaszka obcierała o blaszkę zgodnie z częstotliwością predkości koła.
Dziś byłem na stacji diagnostycznej i hamulce hamują bardzo dobrze i mocno, zero problemów...
Jedynie co jest zepsute to tuleja na wahaczu, ale to raczej nie to ma wpływ na to odbijanie hamulca?
Macie jakieś pomysły może jeszcze ?
Nie wiem czy wymieniać tą pompę ABS ? pompę hamulca ?
Edytowane przez lider69
Jak sprawdzałeś tarcze i klocki?
Gość na przeglądzie sprawdzał a do tego odkręcane jeszcze koła były.
Wymiana pompy ABS pomogła. Teraz już nie ma problemu.
