Tempomat nie reaguje
Tak jak w temacie, brak jakiejkolwiek reakcji na przełączanie przycisków od tempomatu, nie włącza się nawet kontrolka na zegarach
Może któryś z czujników uwalony sprzęgła lub hamulca
wyklepane z kciuka
dodam jeszcze że mam automat. czy jest wogóle sens bawić się w daignozowanie czy jest może jakaś częsta usterka tych tempomatów, bo jak oczywiścię jak częsta usterka to od razu w stówkach koszty :D
Opis zapożyczony z elektrody:
" Sprawdzanie tempomatu
Łączymy się ze sterownikiem silnika ENGINE
Sprawdzamy błędy
Wchodzimy w bloki i wybieramy blok nr 006 gdzie w trzeciej kolumnie sprawdzamy podłączenie tempomatu.
Całkowicie wyłączony tempomat na max w prawo AUX kod 000000
Tempomat włączony klawisz przesuwny na pozycji środkowej EIN 000011
Klawisz przesuwny przesuwamy lekko w prawo 000010
Klawisz przesuwany na max w lewo AUFN 001011
Wciśnięty przycisk FIX 000111
Naciskamy pedał hamulca 010011
Masz kolego opis sprawdzenia , podjedź do majstra i pokaż mu co ma robić . Dodam że często sama manetka ulega uszkodzeniu lub jeśli dokładany tempomat to kostka potrafi się wypiąć przy kierownicy ."
Sprawdzamy błędy
Dzięki wielkie za odpowiedz. jutro jadę sprawdzić ;)
