Jak zdemontować osłona fotela, plecy, tył
Witam, jak poprawnie zdemontować tylną osłonę fotela? W b6/b7 było to proste, ale tu siedzi to mocno przymocowane, sztywny odlew plastiku... Nie chce nic uszkodzić.
Chce zamontować osłony z siatkami, jak niżej:
od spodu po bokach powinny znajdować się dwa wkręty na śrubokręt krzyżak
Jakie wkręty jak to jest na zatrzaski zamontowane.
O ile pamietam, albo z dolu badz z gory sa zatrzaski, a po przeciwnej stronie sa takie nozki do wsuwania... Nie pamietam dokladnie, co na gorze co na dole jest.
Witam, po bokach osłony są po 3 zatrzaski z każdej strony . Należy oparcie najpierw podważyć właśnie po bokach. Następnie należy wcisnąć palec bądź ściągacz od góry i ciągnąć mocno w dół. Oparcie jest na tyle elastyczne ze można go wygiac bez zniszczenia.
Zakładając, wkładamy najpierw górę a później uderzamy po bokach i u dołu. Dolne zatrzaski wskocza wtedy same na swoje miejsce.
Dzięki wielkie! Spróbuje jak będzie trochę cieplej żeby nic nie uszkodzić.
Z wyjęciem jest trochę zabawy, boki wyskakuja bez problemu ale dolne zatrzaski sa oporne, broń boże nie ciąg góry bo połamiesz zatrzaski
Nie da się zdjąć dolu najpierw. Te dwa duze zatrzaski są jak haki wpiete w ta plastikowa ramke fotela. Każda próba pociągnięcie skończy się połamaniem tej ramki.
Najbezpieczniej tak jak ja napisałem. Odpinany boki i górna część ciagniemy w dół. Robiłem tak wielokrotnie
  • 2 miesiące temu...
Ja ściągam od dołu. Najpierw z jednego boku podważam aby pokrywa wyskoczyła z dwóch bocznych zatrzasków. Potem wkładam trzonek młotka pomiędzy pokrywę a ramę fotela bliżej góry pokrywy (pokrywa jest wygięta ale nadal trzyma u góry i na dole). Następnie dociskam dolną część pokrywy do ramy fotela i przesuwam ją do góry tak aby odhaczyć jeden z dwóch dolnych zaczepów. Operację powtarzam z drugą stroną.
BTW jak wsadzisz trzonek młotka między pokrywę a ramę to na dole pokrywy zobaczysz te wygięte w literę ? mocowania które trzeba odhaczyć.
Panowie jak w b8 wymienic airbag w fotelu
