Fail na liczniku przy próbie zgrania EEPROM
Witam, proszę o pomoc próbuje wydobyć kod Pin z licznika aby zakodować kluczyk. Używam Vag commandera 1.4 Przy próbie sczytania EEPROM wyskakuje na liczniku Komunikat FAIL, oraz w oknie postępu Start transfer/ receive of data. W oknie Choice IPC Type wybieram VDO66,VDO86,Motometer. Licznik 1/2 Fis z białym podświetleniem rocznik 2000 1.8 Benzyna.
g....y kabel ot cały problem lub źle wybrany licznik może masz jagera
to ci pomoże http://a4-klub.pl/index.php?/topic/228205-dorobienie-kluczykow-komplet-adapracja-pilota-immo-pin-pompka-centralnego-zamka/
Prawdopodobnie masz jaegera, bo tak to by pykło ;)
Problem rozwiązany okazało się że posiadam licznik jaeger, odczyt pinu na stole. Adaptacja kluczy już poszła bez problemu.
